philips 21pt1865/58 мигает 2 раза и уходит в дежурку
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 от 08/01/2019 00:16 цитата
ALEKC0405 писал:
в этой цепи все проверено и заменено . ничего не изменилось. питание естественно 31в гасется через резистор 3400 до 6в. все сопротивление и конденсаторы там исправны
Еще раз объясняю.У тебя драйвер строки 7400 открыт(а он не должен быть открыт),поэтому на нем маленькое падение напряжения,всего 6в.Разбирайся по схеме,почему защита блокирует прохождение строчных импульсов запуска.
Узел защиты собран на 7401
ALEKC0405
Сообщение #22 от 08/01/2019 18:21 цитата
проверен методом замены. не в нем дело. продолжаю дальше проверять радиоэлементы в данной части схемы
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 19:43
все элементы защиты рабочие.В строчке проверены методом замены все конденсаторы и резисторы обвязки НОТа. дефектных не выявлено. ТМС рабочий.Диоды в обвязке НОТа тоже рабочие. что еще можно проверить кроме ТДКСа?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #23 от 08/01/2019 18:59 цитата
ALEKC0405, причем тут "не в нем дело"?Cмотри по схеме откуда сигналы приходят,а приходят они с тдкс и от -13 в.
ALEKC0405
Сообщение #24 от 08/01/2019 20:24 цитата
все наконец то нашел. при более тщательной проверке радиоэлементов был найден обрыв дросселя 5406. сввиду целый сейчас выпаивать буду а там видно будет. но мне кажется что именно в нем дело
REKKA
REKKA
Сообщение #25 от 08/01/2019 20:28 цитата
Хочу тебя разочаровать нет не в нем
ALEKC0405 писал:
телевизор этот не сложный
я бы так не сказал! Я схему посмотрел , ну с этим аппаратам я бы сидел долго Жалко автора Он его не осилит Нет опыта в ремонте Я так понимаю там двухсторонний монтаж схемы . Верхнюю часть , может автор и поймет , а вот смд там тяжело даже и для меня
ivan48
Сообщение #26 от 09/01/2019 13:47 цитата
B+95вольт, сколько вольт на 1ноге IC 7520 во время включения
VStar47
VStar47
Сообщение #27 от 11/01/2019 11:51 цитата
В схеме похоже нет джампера 9425 и дросселя 5401 и тогда обрыв дросселя5406 можно считать за обрыв цепи СК.
Поэтому,возможно,срабатывает защита " от большого тока лучей", открывается транзистор 7401,- становится активной цепь BCL_Protn, тв переводится в ДР.
Может Автор уже починил тв и забросил тему, не отчитавшись о проделанной работе ?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #28 от 11/01/2019 22:57 цитата
Необходимо поменять транзистор по стабилизации +8 вольт. При пониженнном питании на выходе проца H OUT будет постоянка вместо импульсов строки. Предоконечный транзистор открыт, резистор по цепи его питания через ТМС греется.
Раньше написать не мог, в бане был! смех
ALEKC0405
Сообщение #29 от 13/01/2019 16:39 цитата
подтверждаю причина данной неисправности оказался именно вышеуказаный дроссель. Обрыв удалось ликвидировать. запаял его и тв работает вроде уже пару часов нормально. Тему считаю закрытой.Спасибо всем кто участвовал в данной теме
