LG21FS7RG-TS завышенное напряжение питания кадровой
антон27
Сообщение #1 от 11/04/2019 20:05 цитата
Здравствуйте! телевизор LG21FS7RG-TS
процессор EAN36193601 LG048N 9R 58R5 7LA08
память ATMEL744 24C16A
кадровая STV9326
тюнер 6700MF0018A TAEA-G011D
унч LA42072N
тдкс EBJ34806701 BSC25-N0363
и остальное TDA8145-2SD2699, STR-W6754, LA7859N, AVISS 7YN0 LV1116N
Проблема в следующем, горизонтальная полоса по середине, неисправность кадровой, открыл осмотрел STV9326 разорвана, конденсаторов вздутых нет, заменил С307,С309,С311,С313, ствшку не впаивал, включил замерил напряжение питание ствшки 55-57В, ствшку пока не ставлю, боюсь что снова разорвет, да по схеме С313 100Х35, в плате стоит 10Х50, пайка родная, С309 470Х35, в плате 1000Х50, поменял как на схеме С313 результатов не дал, С309 исчезла яркая горизонтальная полоса, стали видны 2е короткие горизонтальные полоски в правой стороне экрана по середине, зеленого и синего цвета. Напряжение не изменилось, С313,309, впаял обратно те которые стояли полоса снова появилась(после того как поменял С309), может быть такое напряжение из-за отсутствия ствшки?
gaydamaking
Сообщение #2 от 11/04/2019 20:32 цитата
антон27!!! Правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Профиль заполни!!! "Бомжам" здесь "не подают"...
А в яндексе тебя не забанили? Яндекс выдал- Нашлось 112 млн результатов.
А есть ещё Google...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 11/04/2019 20:55 цитата
антон27, http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Твой? тама есть схема,таки озвуч U с бп.
антон27
Сообщение #4 от 11/04/2019 21:20 цитата
Парни я не такой шустрый и умный как Вы, я просто хочу починить телек с Вашей помощью, В+ 112В, 8.6В, 10.7В с бп в момент включения. На ТДКС между 6 ногой и общим почти 90В, после диода D301 55В
SergeiShk
Сообщение #5 от 11/04/2019 21:36 цитата
антон27, каким прибором мерял 90V
антон27
Сообщение #6 от 11/04/2019 21:39 цитата
электронная цешка М890С
SergeiShk
Сообщение #7 от 11/04/2019 21:39 цитата
антон27, каким прибором мерил 90V???????????
ДОБАВЛЕНО 11/04/2019 21:44
антон27, а она может мерить напряжение на той частоте что работает строчная развертка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 11/04/2019 21:47 цитата
антон27, На видео усилитель шо идёт?
антон27
Сообщение #9 от 11/04/2019 21:48 цитата
а кто её знает
ДОБАВЛЕНО 11/04/2019 23:54
Данной цешкой года 3-4 назад, старикам делал рубин строчник вылител, мерил ей,
на счет видиоусилителя не скажу, не мерил, у меня уже 3 часа ночи, глазья закрываються
force-13
Сообщение #10 от 11/04/2019 22:18 цитата
антон27, STV9326 разорвало из-за конденсатора вольт добавки 100мкф.Меняй кадровую и емкость и не парься. Все твои замеры без нагрузки от лукавого.
антон27
Сообщение #11 от 12/04/2019 08:06 цитата
force-13 Спасибо! поставил запустил телек заработал, напряжение питания =28В, греется значительно около 80 градусов не меньше, но я читал на других форумах что это нормально для данных микросхем, работает порядка двух часов, запахов нет, нагрев не увеличивается думаю будет работать, есть не большое искажения, верхний правый угол экрана малость закруглен в низ, для меня не критично, может искажает из-за цифровой приставки, еще раз Всем спасибо! тема закрыта
O
