ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 84, 85, 86 ... 89, 90, 91  След.
mishan4uk
Сообщение #1681 От 29/12/2019 16:02 цитата
Просто интересует вопрос чы подойдет ТДКС такой который указан в описании шасси на сайте?
У мене стоял такой как на фото.
Вано
Сообщение #1682 От 29/12/2019 17:05 цитата
можеш ставить. но посмотриш что с размером будет. они под разные трубы и питание. а так совпадают
kin369
kin369
Сообщение #1683 От 29/12/2019 17:24 цитата
___mishan4uk, если-бы ты прочитал сообщения только на этой странице, то узнал бы про сайт HR Diemen, где есть данные на нужные тебе трансформаторы.
КочубейЕ
Сообщение #1684 От 01/01/2020 02:07 цитата
Вулкан - самое привлекательное и комфортное азартное заведение в русскоязычном секторе интернета! Если желаете хорошо провести время, играя в мобильном казино, заходите на наш сайт https://clubvulkanvip.com, и вы полюбите игровой клуб Вулкан навсегда, ведь это не только способ хорошо провести время, но и возможность приумножить свои деньги в несколько раз за считанные минуты.
kin369
kin369
Сообщение #1685 От 01/01/2020 13:28 цитата
___Ещё один чудак на букву м в баню захотел смех
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1686 От 04/01/2020 12:39 цитата
Добрый день, хотель спросит знающих, Тдкс от телевизора с обычным кинескопом можно заменит на Ултраслим ?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 14:42
точнее есть телик с кинескопом ултрослим (плоский) у него надо заменить тдкс , у меня есть тока тдкс от обычного кинескопа можно заменить ?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 14:49
BSC25-N0502
kin369
kin369
Сообщение #1687 От 04/01/2020 13:01 цитата
___Ulises87, скорее всего в данном случае имеет значение наличие вывода для коррекции.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1688 От 04/01/2020 14:49 цитата
kin369, у меня ничем не отличается от обычного тдкс
а так подойдет без разницы ?
kin369
kin369
Сообщение #1689 От 04/01/2020 14:53 цитата
___Ulises87, "обычные" ТДКС бывают очень разные : по напряжению питания, рабочей частоте, углу отклонения и набору обмоток. Смотри параметры, и сравнивай - в чём проблема?
      З.Ы. Если хочешь ответить кому-то конкретно - кликни по его нику.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1690 От 04/01/2020 23:11 цитата
kin369, вот хотел узнать на счет угол отклонения, у обычного кинескопа он 90° а у ултраслима 110° и поэтому хотел уточнить, если на телевизор ултра слим поставить тдкс от обычного то он будет работать ?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1691 От 05/01/2020 06:05 цитата
Ставил в LG вместо этого "ультра" (дохлый) обычный кинескоп с родной осой и плоской мордой - полёт нормальный, только крышку заднюю не ставил.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1692 От 05/01/2020 07:52 цитата
STIPLER, в место обычного кина вы поставили ультра ?
или в место ультра поставили обычный ?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1693 От 05/01/2020 10:50 цитата
Ulises87 писал:
Ulises87, Обычный вместо "суперпуперультраслимблинбля"! Если крышка не одета, как думаешь, почему? подшучивать, дразнить В сервисе размер по вертикали правил. Увеличен был. Опции размера оказались вверху, за пределами экрана. С матюгами был установлен родной кин, показывавший радикально синим цветом, в сервисе максимально уменьшен размер, затем опять поставлена обычная (не слим!!!) банка, и окончательно отрегулированы кадры... Вот такие "приключения электрона в p-n переходе" смех
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1694 От 05/01/2020 13:59 цитата
STIPLER, понятно
ДОБАВЛЕНО 05/01/2020 16:00
есть два варианта "суперпуперультра"
усльтра слим и супер слим, у второго труба еще короче
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #1695 От 05/01/2020 15:54 цитата
То-же ставил вместо ультрасуперпуперслима обычный слим-кинескоп.
Чо там с геометрией - уже не припомню.
Но видимо всё получилось - продал потом этот телек.
В задней крышке вырезал дырку под плату кина и прилепил-прикрутил какой-то пластмассовый колпак.
kin369
kin369
Сообщение #1696 От 05/01/2020 17:15 цитата
___Ulises87, по моему мнению, основная проблема при установке "левого" ТДКС на слим - коррекция геометрических искажений. Остальное зависит от конкретных условий.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1697 От 05/01/2020 22:49 цитата
kin369, ну это все понятно, это другая темя, меня интересует УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА ведь если не ошибаюсь то на УЛЬТРА СЛИМЕ 110° а на обычном 90°...а если так то если поставить обычный ТДКС в телевизор с кинескопом Ультра то Горизонтал полностью не откроется ?
или я ошибаюсь ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #1698 От 05/01/2020 22:53 цитата
Ulises87 писал:
Уже давно поставил-бы и посмотрел.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1699 От 05/01/2020 22:59 цитата
Ulises87 писал:
или я ошибаюсь ?
Ты на 110 хочешь ОС от 90 воткнуть? Нет? Чё паришься тогда? Сейчас китайские ТДКС с таким разбросом идут, что тебе и не представить. Ставь, не сцы. Или покупай - заказывай "оригинал" Денег заплатишь, подключать - согласовывать забодаешься.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1700 От 06/01/2020 06:26 цитата
STIPLER, да я на 110 хочу воткнуть от 90 (то что есть у меня с переделкой выводов)
