Автор | Сообщение |
Михаил Первый
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - 24WC08P
SMPS - MC44608P40 & 2SK2843
TR Chopper - 2354.0046A 30018785
SAW - K3958M
Video - STV2246H
Vertical - STV9306A
Sound - TDA7269A
Tuner - TAEM-G084D
Tube - A66QEW13X10 + VV2841B
FBT -
HOT - ST2001FX
RGB Amp. - TDA6108JF
Здравствуйте! Есть данный аппарат, не вкл. с дежурки, но при нажатии кнопки программ на морде или пульте пытается запуститься, при этом ТДКС издает меняющийся звук строчной частоты на 1-2 сек. Проверял тестером вых. цепи БП (диоды)- КЗ не обнаружил, проверял также строчный вых. транзик (ST2001FX)- был цел, но проверял ли диод D605 (BY228)- не помню. Смотрю, плата в районе ТДКСа не села до конца- решил ее поправить, прижав пальцем и в этот момент случайно нажал кнопку на пульте- телек запустился с треском и писком вроде из ТДКСа, а зеленый индикатор мигал в такт треска. На миг слабо засветился растр и, пока сообразил выключить, выгорел транзик и диод .Смотрел перед этим- трещин и непропаев возле ТДКСа не было. Нашел другой транзик и диод с донора, пока выпаивал диод BY228- он дал утечку ок.1МОм, нашел еще один такой же, сначала замерил- утечки не было, пока выпаял- снова утечка такая же. Какие-то очень нежные эти диоды, сколько раньше не паял других диодов- такого не было!!! Как же их паяют тогда на заводе? Больше у меня таких нет, чем можно их заменить и что обычно еще сгорает при пробое транзика?
Vestel_11ak37_chassis[1].rar 106.54 КБ Скачано: 125 раз(а)
iv-9
Диоды целые, отстань от них. ТДКС прокачай. |
Михаил Первый
iv-9, что значит ТДКС прокачай? |
iv-9
Проверь. Генероттором или импульсным БП. ОС тоже посмотри. Конденсаторы в обвязке строки. |
виктор-теледоктор
Михаил Первый, ТМС обязательно пропаяй. |
Михаил Первый
Читал, что если в обрыве будет кондер в цепи коллектора транзика, то диод и транзик в моменте горят. Там их два: c618 и c621 (по схеме). Какие еще посмотреть, чтобы тупо не перепаивать все? |
виктор-теледоктор
Михаил Первый
Короче, копал я его, копал и мне надоело- ничего не находил, кроме заводских некачественных паек, называемых ложными. Пропаял их и думаю: дай включу- что будет? Включил, телек запустился, транзик не греется, но в левой стороне демферные столбы и растр увеличен слева подушкообразно, а через 1минуту примерно скачкообразно уменьшается и стает нормальным, без искажений. Но столбы остаются (наверно из-за диода с утечкой) и к тому-же фокус нарушен, а также нет размагничивания кинескопа при вкл.(характерного треска). |
iv-9
Сначала пропаять надо было, потом тему создавать. Ищи еще непропаи на емкостях, катушках. Вторая эл.емкость по +B в порядке? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Михаил Первый
iv-9, о какой второй емкости идет речь: та, что в БП или та, что возле ТДКС? Ага, вчера не доглядел- подушка вначале с двух сторон, а это значит, что какой-то мелкий высоковольтный електролит в цепи коррекции растра подсох (там их всего два). Заменил c635 2.2*250 и подушки больше нет |
Михаил Первый
Ох и вымучил меня этот телек- то одно, то другое. Легче бы было перепаять его всего заново. Последней точкой был Q602, с виду абсолютно идеальная пайка, но качнув радиатор, все три ноги были оторваны вместе с пайкой, но дорожки целы. Проявлялось иногда при вкл.- растр сужался до узкой вертикальной полосы. Заметил искру на транзике, когда подключал динамик на плате в РР. Поганял его вчера целый день и сегодня отдал. Всем спасибо, тему закрываю. |
