SHARP CV-2132CK1 шасси PAL-A уходит в защиту
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
master_tv
Сообщение #1 От 02/06/2019 11:39 цитата
Sharp PAL-A. Процессор IX2551CEN2 .
Сначала не выходил из дежурки вовсе. Не было 5В питания процессора. Нашел транзистор Q1001 в КЗ. Также поменял диод D1002(КЗ) и стабилитрон D1001 5,1В(утечка).
После этого питание 5В появилось, тв выходит из дежурки, появляется высокое, слышно рокот кадровой развертки, но после этого срабатывает защита, светодиод отмаргивает 1 длинный, 1 короткий и дальше на включение с кнопок не реагирует, помогает только повторное переподключение.
В первичке БП поменял все электролит.конденсаторы, Во вторичке подставлял тоже все сглаживающие, до и после стабилизаторов. Поменял kia7808 и kia7809. Питание +b 115V вторички подключал на лампу -нагрузку держит. В дежурке питание немного завышено 130V но при включении проседает до 115В.
На 33н процессора 0в. Также выпаивал q1003, который по защите стоит-это не влиет на выключение. На кадровой питание 26В есть. На видеоусилителях в момент включения 170В.
Просьба помочь советом. В частности что отмаргивает светодиод -1 длинный, 1 короткий?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 02/06/2019 15:06 цитата
С 619 менял?
master_tv
Сообщение #3 От 02/06/2019 16:07 цитата
тот который 10мкФ на 100В - да менял
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 02/06/2019 16:23 цитата
master_tv, подай внешний накал чтобы глянуть картинку.
История поломки?Не грозовой?
master_tv
Сообщение #5 От 02/06/2019 17:31 цитата
В моем шасси С619 :1000пФ он целый, а С617 10*100В. Менял.
виктор-теледоктор, историю его не знаю. Попробую как вы посоветовали, правда не знаю успею ли увидеть - в защиту уходит около 1сек
master_tv
Сообщение #6 От 03/06/2019 07:54 цитата
Пробовал подавать отдельно 6,3В на накал, при включении экран вспыхивает на доли секунды и затем в узкую верт полоску, затем темнеет и сраб защита -я так понял отключается строка и все, разглядеть что то на растре нереально
master_tv
Сообщение #7 От 03/06/2019 09:28 цитата
Отпаял q608, запустив таким образом СР без защиты -на экране яркий растр ЛОХ, при минимуме ускоряющего полностью не тухнет. На кнопки реагирует. На видеоусилителях при мин ускоряющего 165В. На вторичке ТДКС 26В и 12,5В. На катодах по 6В. Все транзисторы на ПК проверил, 8В на ПК присутствует. Кинескоп проверил прибором-вроде замыканий нет. Токи катодов прибл одинаковы.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 03/06/2019 11:03 цитата
минимум ускоряющего сколько?
при напряжении на катодах 165 В кин должен быть заперт.
Ну или обрыв модулятора G1
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 12:06
отключ. защиты, насколько помню для этого ch. - Q603 изъять
master_tv
Сообщение #9 От 03/06/2019 12:59 цитата
Некто Никто, в моем шасси на 33н идет транзистор Q1003. я его выпаивал, это ничего не дает, писал выше
минимум ускоряющего - это движок резистора на ТДКС - в крайнем положении
напряжение на катодах по 6В
force-13
Сообщение #10 От 03/06/2019 16:19 цитата
master_tv писал:
master_tv писал:
а 180 вольт есть на ПК ? На видео усилителях у тебя что?
master_tv
Сообщение #11 От 03/06/2019 22:20 цитата
force-13, читай выше, я писал
VStar47
VStar47
Сообщение #12 От 04/06/2019 07:55 цитата
Похоже на обрыв L851 ? Понятно, что на ПК 170V(или 165V); могу предположить, что Автор не сделал замеры напряжений на коллекторах Q851 ...Q853 ( или на 2-м выводе L851) ?
master_tv
Сообщение #13 От 04/06/2019 09:13 цитата
VStar47, на коллекторах 18-19В. Обрывов нет. После катушки 165В
VStar47
VStar47
Сообщение #14 От 04/06/2019 09:57 цитата
Наверно, повторить замеры при снятой ПК, в том числе и замер ускор.
master_tv
Сообщение #15 От 04/06/2019 11:11 цитата
VStar47, при снятой ПК, напряжение питания ВУ 168В, ускоряющее 120В (стоит на минимуме, на регулировку реагирует), на катодах по 20В
VStar47
VStar47
Сообщение #16 От 04/06/2019 12:45 цитата
master_tv,поправляю: не на катодах по20В, а на выводах 6,8,11 панельки. Вызывает сомнение исправность Q854 А1015(вдруг Вы не проверили его); если он пробит, на эмиттерах видеоусилителя тогда по нулям, Q851....Q853 полностью открыты (как ключи) из-за режима насыщения и в этом случае понятно, почему на коллекторах видеоусилителя по 20В. В общем, нужны замеры напряжений на выводах всех 4-х транзисторов Q851...Q854, чтобы ещё что-то сказать про ПК: есть ли в ней дефект или нет ? улыбка
master_tv
Сообщение #17 От 04/06/2019 13:32 цитата
Q854 выпаивал, он целый, d851 тоже, на транзисторах Q851-854 Б-5,9-6,2В; Э-5,5В; К-19-20В. Q854 Б-2,9В; К -0, Э-3,65В
pion
Сообщение #18 От 04/06/2019 14:14 цитата
master_tv писал:
Я бы ТДКС подставлял, хоть бы и другой какой-нибудь на крокодилах, чтобы посмотреть, как поведёт себя кинескоп с другим ТДКС. Если на катодах 165в, то ничего светить ярко не должно, и напрашивается вывод, что неисправен либо ТДКС, либо кинескоп. Хотя не понял, что значит на катодах 6В? На панельке кинескопа по 6в. на катодах, или это с процессора по 6в на плату кинескопа приходит?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 От 04/06/2019 16:03 цитата
Щас начнется замена всего подряд.... Питание строки и проца оглашены, а остальные?
VStar47
VStar47
Сообщение #20 От 04/06/2019 17:16 цитата
При снятой ПК на коллекторах Q851...Q853 по 19-20В ? Входные напряжения на этих транзисторах : Uб-э=0,4...0,7V по замеру, - это в пределах нормы. Наверно, можно проверить резисторы R854 - R856 (вдруг номиналы выросли) и если они исправны (то есть, по 12кОм), тогда сделать, на всякий случай, пробную замену 3-х транзисторов видеоусилителя.
