Витязь шасси МШ-37 все время включить AV
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #1 от 05/04/2020 14:20 цитата
проц.управления ST92T195D7B
видео проц STV2249H
питание на UC3842F +STP4NK60Z
кадровая на TDA8174A
звук ILA1519B1Q
строчный транзистор BU808DFI
тдкс PET22-15B
Изначально при включении был растр с вертикальной полосой с лева,ни на кнопки,ни на пульт не реагирует,вышел на проц управления 40 нога H SYNC засаживает строчные импульсы,отпаял её,полоса изчезла,получился растр с шумами на экране,
Вот как теперь его перевести STV2249H все время в режим AV ?
20 нога вход видео
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 05/04/2020 14:51 цитата
То, что шло на 18 ногу - отключить! То, что идёт на 20 подключить к 18 ноге. Можно просто коротнуть 18 и 20. Это видео.
Звук: То, что идёт с 55 ноги отключить и подать туда то, что идёт на 14 ногу. Звук регулировать подключенным устройством (Т2, ресивер, DVD).
Функции переключения в AV со скарта в этом аппарате нет.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 от 05/04/2020 17:00 цитата
STIPLER, Все сделал как ты написал,все получилось! классно! Пьем пиво
Отлично показывает, еще послужит!
Выход звука в STV2249H 55 нога,отпаял её и на унч подал звук с приставки,все пультом регулируется!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 05/04/2020 17:06 цитата
RV6FT, Знавал я одного RV6FT, Правда он из Москвы был. Ты с ним не одно лицо? голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 от 05/04/2020 17:07 цитата
Нет, я из Ставрополья, возможно ты ошибся...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 05/04/2020 17:20 цитата
RV6FT писал:
То был Мастер из ветеранов. Ладно, проехали. Удачи! улыбка
В редактировании первого поста отметь "решено" Если не получается - добавь это слово в заголовке. Если опять нет - Бог с ним, модеры сами отметят, если захотят.
Михаил Первый
Сообщение #7 от 07/05/2020 17:11 цитата
STIPLER, а где эта кнопка находится (РЕШЕНО)?
Сообщение #8 от 07/05/2020 17:27 цитата
Михаил Первый писал:
Кнопки нет надо ручками писать в заголовке темы улыбка
