Sony KV-BT212M70 (BX1S) - 4 мырга
На страницу Пред.  1, 2
VStar47
VStar47
Сообщение #21 от 23/05/2020 09:33 цитата
VStar47 писал:
alonehornet, как "звонятся " переходы б-э и к-э родного транзистора ? Из текста можно предположить, что переход к-э - не в кз и , возможно, - исправен или в обрыве ?
P.S. После установки нового HOT-а можно последовательно в разрыв цепи +В, например, вместо джампера JW1840(JW1841) припаять на проводах эл. лампу на 220V 100W , включить тв в РР , оставить на прогон. При исправной коллекторной обмотке тдкс на лампе падение напряжения , обычно, не более 40V (зависит от индуктивности обмотки). Если при прогоне падение напряжения на лампе будет увеличиваться, она светиться станет ярче, тогда тдкс - под замену. улыбка
