Samsung cs-7277ptr нет видео через приставку или медиаплэйер
alpine2001
Сообщение #1 от 06/07/2020 15:21 цитата
Шасси sct51a , проблема проявляется не всегда, если телевизор постоит без питания то через тюльпаны av1 работает , а включаешь на следующий день , уже только синий экран. Эфир показывает звуки и изображение есть , но последнее время телевизор используется с медиаприставкой и видео показывает через раз.
Сделана чистка платы и осмотр деталей - все красиво. Есть пару подозрительных конденсаторов с слегка вздутой крышкой в силовой линии два 400вольт и 2 200вольт (возможно это их стандартный вид - они отличаются от остальных на крышках нет крестов , стыков) . Пробовал через scart та же ситуация через раз , поработает день , а на следующий уже только синий экран , выключаю тв на день или два потом включаю работает видео .
Подскажите , схема шасси есть , как проверить цепь прохождения видео , видеопроцессор tda4780.
Что замерить?
Спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 06/07/2020 18:16 цитата
alpine2001, Из приборов пальцометр и паяльник дедовский на газу греть?
Сынок ты видел шоб в этих динозаврах литы дуло?
Схему имеешь то вперёд и с песней,там для мастера проблем не должно быть или ты так на попросить? смех
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 06/07/2020 18:16 цитата
Это в нем плата со входами сзади вертикально к основной крепится? Микротрещины кольцевые на соединении этих плат повнимательнее, обычно их там есть.
alpine2001
Сообщение #4 от 06/07/2020 18:25 цитата
плата с входами av и scart сзади вертикально крепится.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 06/07/2020 18:49 цитата
Вот и смотри кольцевые на пайках разъемов, особенно на основной плате,
alpine2001
Сообщение #6 от 06/07/2020 20:55 цитата
Тв любимой тещеньки, пайку на стыках плат проверю , но дело в том, что у этого тв еще и спереди имеется AV разъем , в него также происходило подключение и так же через раз. Последние подключения заканчивались тем что видео идет av работает и через два часа переходит в синий экран при этом приставка работает.
На форум обращаюсь первый раз , работы нет с марта , прекрасно знаю что данный вопрос элементарно решается через телемастера
(Сынок ты видел шоб в этих динозаврах литы дуло?)
Папаня , не можешь дельное подсказать зачем форум засорять ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 06/07/2020 21:07 цитата
alpine2001, Привози, аппарат починю а тебе на пальцах всё доходчиво разъясню подмигивание
А не подскажешь зачем к мастерам стучишься если сам в ремонтах не в зуб ногой не в рот ботинком? недовольство, огорчение
alpine2001
Сообщение #8 от 06/07/2020 21:18 цитата
А куда стучаться ? к дилетантам ?
Аппарат привезти не смогу , так что то мне подсказывает что находимся на большом расстоянии .
Обращаюсь на форум специалистов , если ошибся адресом , то я дико извиняюсь и попытаюсь найти причину самостоятельно.
jonster
jonster
Сообщение #9 от 07/07/2020 07:38 цитата
alpine2001 писал:
...но последнее время телевизор используется с медиаприставкой и видео показывает через раз...
...Подскажите , схема шасси есть , как проверить цепь прохождения видео , видеопроцессор tda4780. Что замерить?..
Для начала что за медиаприставка?
Была пара тем - на старых CRT-тв новые чайна-приставки глючат или вообще не работают...
Потом нужно проверить работу AV на "одногодках" типа ДВД, видака и проч. Если одногодки ситуации не прояснят, то начинать с платы коммутации. И тут вопрос - когда в последний раз использовались НЧ-входы и были ли при этом глюки?
alpine2001
Сообщение #10 от 07/07/2020 10:07 цитата
приставка dune работает на всех современных тв через hdmi с нее сигнал идет , с прошлого года были такие же непонятки с приставкой dvb-t через тюльпаны видео подключалось самопроизвольно , сегодня показывает , завтра нет.
щас тв в разобранном состоянии , динамики сняты , подключены тюльпаны от dune , чуда не происходит режим av синий экран.
alpine2001
Сообщение #11 от 07/07/2020 11:22 цитата
Снял плату , которая справа от силовой 36029-0357-000 , на одном из разъемов к которым вертикально крепится плата с av и scart имеется трещина на кольце GND контакта, из-за этого может не проходить видео ?
alpine2001
Сообщение #12 от 07/07/2020 12:24 цитата
Пропаял контакты , ситуация без изменений , при включении видео на av1 или av2 синий экран.
jonster
jonster
Сообщение #13 от 10/07/2020 12:40 цитата
alpine2001 писал:
Ну по-мастерски выглядит - пропаял контакты и ничего не изменилось... голливудская улыбка
Вот зря Вы вообще тут в позу встали...
Или набирайтесь навыков в чтении схем CRT-девайсов, ну или реально ищИте типа хотя бы нормальных "обчитанных", т.е. спецов.
Там еще есть по схеме сигналы ID, которые завязаны с состоянием контактеров самих разъёмов.
Ну в общем для начинающего в самый раз. ИщИте, пилИте и т.д...
Типа Лего для ребенка. смех
ЗЫ - погорячился с Лего...
Пазлы. подмигивание
alpine2001
Сообщение #14 от 10/07/2020 13:06 цитата
В позу не становился,
проблема не явная , то работает то нет.
Причем при работающем эфире , работает и av канал , выключаю тв и включаю заново , эфира нет и соответственно av тоже ,
вот и обратился на форум , так сказать за помощью. Может кто сталкивался и кому не сложно объяснить причину такого случая . Самому сложно разобраться , модель довольно сложная.
jonster
jonster
Сообщение #15 от 11/07/2020 09:29 цитата
alpine2001 писал:
...вот и обратился на форум , так сказать за помощью. Может кто сталкивался и кому не сложно объяснить причину такого случая . Самому сложно разобраться , модель довольно сложная.
Ну так ищИте обрыв прохождения сигнала - типа на каком этапе он не проходит. Коммутатор или проц не работает (глючит).
Девайс мудрёный, еще тот и в руки аматору. Осцил есть под рукой?
Вот с этого и начнем. Если нет, чем измерять, то и схемы не помогут.
Имхо, слив. бяка
непоседа
непоседа
Сообщение #16 от 11/07/2020 16:29 цитата
Знать бы ваши возможности а то глухо,профиль ноль,а так при работающем мерь все питания в этих отв. точках а потом когда не работает и натолкнешся на идеи,если конечно умеешь читать схему, ведь правит лошадью тот кто держится за возжы,ане сидящий у экрана телеги.
