Автор | Сообщение |
VALENTIN58
телевизор rainford 5131 шасси 11ак32в-3 ,проц.заклеен,сверху надпись uoc.nop v.1-2 шим мс44608р40.кадр.tda8357,тюнер тес294vg28k, fbt bsc25-0203, память 24с16.Изображение есть,звука нет.Регулятор звука при нажатии кнопки стоит на месте.Нужна родная прошивка.Может у кого где нибудь завалялась,то будьте добры скиньте.А то перепробовал все имеющиеся в инете,ничего не подходит.Заранее благодарен. |
kvn51
VALENTIN58 писал: | перепробовал все имеющиеся в инете,ничего не подходит |
Значит дело не в прошивке. |
VALENTIN58
Именно в ней.Т.к. с другими ситуация меняется,но не т.к. надо. |
iv-9
VALENTIN58 писал: | Именно в ней.Т.к. с другими ситуация меняется,но не т.к. надо. |
Цитата: | Регулятор звука при нажатии кнопки стоит на месте | Как меняется, хоть с одной прошивкой регулятор начинает двигаться?
Вот конкретно твое шасси из инета, пробовал?
Rainford 11AK32B-3 TV5156.rar 899 Байт Скачано: 169 раз(а)
VALENTIN58
с одной прошивкой прошивкой переходит в рабочий режим только с пульта но не переводится в Av. с другой-запускается в р.р.но не вкл. режим меню. |
VALENTIN58
Всем спасибо.Данная прошивка полностью подошла,звук и изображение появились.Единственное на чем лоханулся,что AV подключал через тюльпаны,а надо был через гребенку.Тема считаю решена,Еще раз благодарю всех откликнувшихся. |
