ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  След.
Коля
Коля
Сообщение #41 От 14/10/2004 23:16 цитата
Может для кого-то это банальные вещи, но может и пригодится...
Где-то с полгода назад попробовал фильтр на ПАВ по первой ПЧ типа K2971M. Он, конечно, не уникальный, есть и другие подобные, но - при приёме видео на 38,9 МГц (т.е. как в стандарте B/G), пропускает несущие звука как B/G, так и D/K. В некоторых случаях это очень помогает (как минимум, облегчает) перестройку звука без применения конвертора, поскольку не нужно перестраивать контура АПЧ и видеодетектора после замены фильтра "G".
В случаях с TDA83xx, 88xx как с аналоговыми, так и цифровыми (!) тюнерами остаётся только добавить фильтр на 6,5 МГц и всё идеально.
В случаях с более современными радиоканалами - вообще, подарок.
При применении MSPxxxx можно было бы добиться отличного качества, практически, в любых аппаратах, применив примочку от DECODERa ( к сожалению, никто не поделился прошивкой для D/K).
В каталоге от EPCOS и другие фильтры с аналогичными характеристиками, но я лично пока их не пробовал.
  Фільтри на ПАХ.rar  134.08 КБ  Скачано: 1981 раз(а)
Nels
Сообщение #42 От 30/11/2004 11:48 цитата
Привет всем!
Может кто подсказать где есть инфа о взаимозаменяемости цифровых тюнеров, часто бывает невозможным найти один тип, может как то с переделками можно заменить на другой если у них выводы один к одному подходят.
Вообще хотелось бы поподробней почитать о принципах работы и некоторых нюансах.
ФАРТ
Сообщение #43 От 30/11/2004 12:26 цитата
Nels, поиск Tuner PLL.
enigma
Сообщение #44 От 30/11/2004 19:53 цитата
Кстати, как PLL будет по английски. ?
т.е. на английском ...
Нашёл.... Вроде так - Phase Lock Loop - Механизм, при котором сигналы синхронизации передаются в потоке данных и приемное устройство выделяет сигнальные элементы.
Nels
Сообщение #45 От 30/11/2004 21:05 цитата
Спасибо, это уже кое что, хотелось бы чтоб кто то поделился опытом ,чем заменить например тюнеры серии DT-5 Daewoo.
Имеется тюнер Samsung TECC0949PG35A , котакты вроде один к одному подходят , но ...
Rottor
Сообщение #46 От 30/11/2004 21:18 цитата
Nels,
У каждого тюнера свой адресс и способ управления.
То есть декодирование и алгоритм определяются прошивкой по шине и мнением разработчика, с учетом комплектации микросхемами, могут совпадать, могут не совпадать...
ФАРТ
Сообщение #47 От 30/11/2004 22:15 цитата
Nels писал:
Меняй. Только зачем это? Сколько стоит тюнер Самсунг и сколько KS-H-142EA или KS-H-146ЕА?
genam
genam
Сообщение #48 От 01/12/2004 01:34 цитата
Насчет сообщения Enigma то PLL это по русски фазовая
автоподстройка частоты короче ФАПЧ.
teledok
teledok
Сообщение #49 От 01/12/2004 11:57 цитата
Интересно, существуют ли в природе электрические схемы сложных тюнеров, например фирм TOSHIBA, JVC, PHILIPS и т. п., тех, которые приходится ремонтировать из-за их цены? Было бы неплохо создать сборник. Тогда и по взаимозаменяемости проще было бы ориентироваться.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #50 От 01/12/2004 12:15 цитата
Eсть кое что о тюнерах, взято у ООО "Горизонт-Сою сервисное обслуживание", может есть и обнавления на их сайде я не знаю добавлю файл PDF.
  Tuners.pdf  80.2 КБ  Скачано: 5250 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #51 От 01/12/2004 13:30 цитата
markov, На базе этого файла и был начат сбор информации по цифровым тюнерам.
Файл в нынешнем виде лежит в этой теме. Tuner PLL.
Обновление (этот файл) я вчера отдал на Головной. Но врядли будет обновление до официального применения тех или иных тюнеров.
Nels
Сообщение #52 От 01/12/2004 18:48 цитата
ФАРТ, дело в том что имется именно этот тюнер, остался от сломанного тв и хотелось бы его использовать как нибудь, вот как раз попался тв с раскуроченным DT5, если все таки есть способ прикрутить этот самсунговский, опиши плиз поподробней, если нет, так нет.
ФАРТ
Сообщение #53 От 01/12/2004 21:21 цитата
Nels, Чего же нельзя? Можно! Я уже написал, как это сделать 30-11-2004 23:15.
Только я бы так не делал только из-за цены тюнера. Купить литовский за $4-5.
А летом будет гроза- друг телемастера и в Самсунг клиенту можно "подогнать" родной по родной фирменной цене. Там есть усилитель слвбого сигнала. Но это, как тебе удобно, так и делай.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #54 От 02/12/2004 01:07 цитата
DT-5 Daewoo, как и литовский KS-H-142EA или KS-H-146ЕА за $4-5.
Зачем менять? Извеняюсь за орфографическую ошибку ООО "Горизонт-Союз сервисное обслуживание", Tuner PLL.rar значительнее подробнее и полнее чем Tuners.pdf .
Кстати TV SONY KV-21T1R
24C02 SAA5290ZP/015 MC44002P
tuner 1-693-310-12 TELE4-002B 6FEIT865A заменил на CTT 5045 20765490 THOMSON за $4-5, а SAA5290ZP/015 его не тянет! Добавил LA7910 (запитал от 8v!!!), (подобрал резисторы на диапозоны 82R, 75R, 160R), 1N4148, 1uF/50V-4sht, 47uF/16V. И все окей.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #55 От 21/12/2004 15:29 цитата
Пришел телевизор SAMSUNG шасси SCT-13B. Тюнер TECC0985VD28A разворочен.
Имеется в наличии TECC2989VD28A. Поставил - нет приема.
Интересует возможно ли такая замена. И если нет - то каким можно его заменить, у него не стандартное расположение выводов.
sstv
Сообщение #56 От 21/12/2004 16:54 цитата
А в чем "нестандартность" расположения выводов? Если по электическим параметрам подходит (U пит. и т.д.),
то "нестандартность" легко лечится при помощи скальпеля и пермычек. улыбка
Добавлено 21-12-2004 17:06
А вообще может быть вот это чем-то поможет: http://ws-tuner.com/PRODUCT/TECC0985VD28A.htm улыбка
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #57 От 21/12/2004 20:20 цитата
Шаг и расположение выводов у этих совпадает.
Но отличается от стандартного.
dema2
Сообщение #58 От 21/12/2004 20:33 цитата
Это тот, где диапазон "0" включается? Ты вроде вместо 5-ти вольтового 9-ти поставил. Переделай питание. Меняются они. И дорожки там ну очень тонкие, внимательно надо. А стандартный можно поставить, но тупоооой будет..... АРУ на тюнер не заводится.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #59 От 21/12/2004 20:47 цитата
Диапазон действительно включается 0. А питание приходит 9 В.
dema2
Сообщение #60 От 21/12/2004 22:13 цитата
Тогда должны меняться. Они единственные в своем роде.
