LCD TV Hyundai H-LCD3201 - не включается
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 От 05/04/2007 03:44 цитата
Альберт.,
А если от компа использовать БП
там как раз 5в 15а и 12 3-5а, а 24 не обязательно подавать, они нужны длы напряжения настройки и для инвертора подсветки.
Все 5в замкнуть между собой и также 12.
Да ещё БП который в LCD стоит совершенно не подходит к схеме.
Как узнать какой ток выдает или должен потреблять LCD по 5 12 и 24 вольт.
Потомучто хочу проверить сам БП подвесив на него нагрузку, в виде ламп.
Боюсь что бы там что то не рвануло.
Когда шкворчал БП то появлялась картинка, также смог мельком увидеть изображение (кино) которое по антенне идёт.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 От 05/04/2007 15:03 цитата
БП нагружал, работает без проблем.
Вышел на ключ, перевода БП в дежурку.
Ставил разные npn транзисторы, менял резисторы в базе да 10к и в колекторе тажедо 10к.
Выпаиваю транзистор, всё работает прекрасно, но если телек выключить то БП по прежнему полностью работает.
В дежурке только 5 вольт должно быть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 От 05/04/2007 17:29 цитата
Выявил что, это глчит БП, когда отпаял транзистор и чуток поработав он стал шкварчать, отключил подвесил мотор, принудительно включил и он так же стал шкварчать и также напряжения прыгать стали.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 От 06/04/2007 13:39 цитата
Заменил операционний 339, ничего не изменилось.
Да ещё когда шкварчит, на первом лите вместо 290в все 410в это при включенной нагрузке - когда швкарчит, когда находится в дежурке на лите все положенные 290в.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #25 От 07/04/2007 19:30 цитата
m.ix, по поводу 410 В. Я думаю это правильно.Похоже у него (БП) есть APFC. Поэтому и 410.
Добавлено 07/04/2007 20:43
ты подожди, ты же говоришь, что телик работает без транзистора включения дежурки? Термин шкворчать - вроде понятно улыбка . Подключи не мотор, а родной телик и замерь напряжения сразу после включения и после начала шкворчания. Если мерять неудобно, заранее припаяй провода к которым можно подключить тестер. Там ведь всего 4 напряжения. Дежурку тоже замеряй, если она гуляет, то и все будет гулять, так как иногда ШИМ запитывается от нее.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #26 От 07/04/2007 19:51 цитата
Schreibikus писал:
есть APFC
А это что такое?
Тогда лит рванёт же, он на сколько сотен микрофарад и 400в.
Я паралельно поставил 200mkF 350v но я не увидел сначала надписи, и этот лит как рванёт, все мозги залил литом недовольство, огорчение
Видно лит придётся отклеить, что б 100% сказать на сколько он.
Мне шкарчание не нравится.
В пятницу с утра включал на 1Омный резистор по каждому напряжению +5 +12 + 24, но не обращал на лампу она в бумаге было, когда мысли иссякли я и решил измерить а сколько на лите, измерял тогда когда уже начал снова шкарчать, ну и вместе с этим шкварчанием и лампа моргала.
Да почему я лампу включил, для того что б этот 400х вольтовый лит разряжался, я после разборки схватился за него, ну и..., лит то должен же разряжатся после отключения питания. Лампа подключена паралельно литу а не последовательно.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #27 От 07/04/2007 20:18 цитата
APFC - Active Power Faktor Correction. Схема активной коррекции коэффициента мощности. Применяется в основном в комповых блоках питания. В принципе, нафиг не нужна, но по требованиям энергетиков уменьшает нагрузку на провода 220В.
Да он и так разрядится, ну может чуть дольше, сразу не хватайся.
Слушай, а ты этот лит менял? Не он ли течет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 От 07/04/2007 20:25 цитата
Я предполагал что двух пяти минут хватит, а этот нет, не разряжается.
Пальцы продырявил и подпали,
Линт не менял, я просто паралельно другой подпаял.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #29 От 07/04/2007 20:32 цитата
Который у тебя и рванул смех . Вообще, вариантов тут много. Может что-то пробиваться во вторичке, может ШИМ дурит, может силовой полевик пробивается, может APFC криво работает (если она есть, хотя 400В больше неоткуда взяться). Тут нужен немного другой подход. Предлагаю такой вариант:я занимаюсь ремонтом комповых БП. Можешь подкинуть мне этот блок на пару дней, мы его глянем
Если ты не умеешь чинить комповые блоки, придется долго объяснять, а у меня не очень много времени на это. Есть своя специфика.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 От 07/04/2007 20:53 цитата
В понедельник в принципе смогу подойти.После 14-15 в личку чиркну.
sam30
Сообщение #31 От 08/04/2007 11:52 цитата
Schreibikus,
по схеме APFC есть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #32 От 11/04/2007 17:47 цитата
Schreibikus,
Спасибо!
Заработал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #33 От 14/04/2007 08:39 цитата
В принципе он сделан, но отключается от температуры в закрытом корпусе.
Простоял в закрытом корпусе на прогонке, и примерно через час отключается, даже дежурка не горит.
Вчера разобрал (снял крышку и защитную железную крышку, положил матрицей в низ) приблизительно в 12:00 проработал без проблем до 20:00
Но радиаторы на БП были горячие, микрушка TDA9178 по моим ощущениям всё же горячее всех остальных.
В понедельник замерю все температуры на всех микрушках.
Напряжения в норме.
24,6
12,1
5,6 дежурка
5,2
sam30
Сообщение #34 От 14/04/2007 13:18 цитата
Привет! нада как нить проверить потребления по шинам, дежурки тоже. Мы его нагружали довольно прилично и он был чуть тёплый... возможно что по какойнить шине перегрузка идёт...
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #35 От 16/04/2007 07:20 цитата
m.ix, мы по каждой шине давали около 3 А. Там на плате БП написано потребление каждой шины. Поставь по очереди низкоомный резюк (естественно посчитав мощность) в разрыв цепи каждой шины и проверь потребляемый ток. На крайняк, можешь БП опять нам привезти, если есть сомнения в его работоспособности
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #36 От 16/04/2007 20:17 цитата
Вроде работает, но меня смущает температурный режим.
Я его LCD на два часа накрыл журналами.
Ну там уже и все микрушки нагрелись.
Напряжения питания все в норме.
Сегодня лопухнулся с Алсилом, просил термо клей, а мне падлы выдали термопасту - USN магазин.
Завтра радиаторы буду наклеивать на все микрушки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #37 От 18/04/2007 18:48 цитата
Приклеил вчера и включил сегодня, с 13:00 до 19:00 без выключений было.
AOC
