TV Funai 2000A MK8 прыгает служебная информация
BITNER
Сообщение #1 от 24/08/2007 16:24 цитата
Процессор R-584 прожарил не помогло
ШУРИК
Сообщение #2 от 24/08/2007 16:54 цитата
Меняй
ДОБАВЛЕНО Август 24 2007
А вообще то нифига не понятно: как прыгает и т.д.
BITNER
Сообщение #3 от 24/08/2007 17:00 цитата
Скачет как будто нет кадровой синхронизации но изображение стоит нормально
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:02
Прыгает номер канала Volum & Menu
-Korvin-
Сообщение #4 от 24/08/2007 17:05 цитата
Было что то похожее на МК-7, был дохлый какой то электролит в районе кадровой, точно не помню какой, давно было.
BITNER
Сообщение #5 от 24/08/2007 17:14 цитата
Если бы кадровая развертка то изображение тоже не стояло бы
-Korvin-
Сообщение #6 от 24/08/2007 17:16 цитата
в том то и дело, отлично помню что прыгала только графика, иначе и не заикался бы улыбка
BITNER
Сообщение #7 от 24/08/2007 17:20 цитата
А примерно не знаешь в какой цепи
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:32
А если кварц накроется такое не может быть?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:50
Korvin почему он может отключаться после 30минут-1,5 часа работы на LG я менял кондер в промежуточном каскаде СР 1,0Х250V
здесь не помогает на счет графики хозяин согласился так смотреть может все таки процессор?
-Korvin-
Сообщение #8 от 24/08/2007 17:52 цитата
чес слово не помню, лет пять назад было, один раз такой дефект видел на фунае, а графика сильно скачет?
на днях был голд стар, модель не помню, лет 15 ему отроду, там такая же фигня была, помню кадровая там на TDA1170,
поменял конденсатор который на кадровые катушки идет 470мкф, и 100мкф в цепи вольтодобавки или как ее там, в кадровой, все стало нормально. но графика на нем не скакала а дрожала повертикали примерно на 10-15 мм дергалась
насчет кварца не уверен, не попадалось, поменяй на всякий случай, это недолго
BITNER
Сообщение #9 от 24/08/2007 18:05 цитата
На счет кварца проблемы живу в деревне а кадровая /графика/ скачет как будто бы нет кадровой синхронизации проходит весь экран. как бы частота увеличена примерно в 2 раза
-Korvin-
Сообщение #10 от 24/08/2007 18:07 цитата
на процессор не похоже, помотри осциллографом, кадровый импульс на процессоре, должен быть около 5в, если значительно меньше, из-за этого может графика гулять, ищи тогда почему он меньше.
а вот отключаться как раз может изза процессора, много раз такое на мк-8 было, даже со счету давно сбился.
вполне тогда возможно что и графика изза проца скачет. если есть в наличии подкинь, вроде не в дефиците они, последнее врямя.
BITNER
Сообщение #11 от 24/08/2007 18:21 цитата
Осциллограф ремонтный точно напругу не показывает может быть и есть 5в попробую все же поменять процессор сколько стоит не скажешь? у нас привозят запчасти раз в неделю но есть телефон этого торгаша .
-Korvin-
Сообщение #12 от 24/08/2007 18:31 цитата
сейчас они подорожали сильно, раньше были около 200р, потом почти на год пропали , сейчас появились по цене около 550р.
по ценам новосибирска
BITNER
Сообщение #13 от 24/08/2007 19:08 цитата
Спасибо за советы! Как сделаю отчитаюсь!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 20:10
А проц у нас 650 р.
agent007
agent007
Сообщение #14 от 24/08/2007 19:27 цитата
BITNER писал:
На открытом входе дай с БП 5 v , и посмотри правилино амплитуду показывает или нет , а потом меряй на проце , че его зря менять.
VERYA
Сообщение #15 от 24/08/2007 20:02 цитата
BITNER, в 2100 МК8 ,было подобное оказался неисправным С652 4,7х100в так-что проверь.
prapor
prapor
Сообщение #16 от 25/08/2007 02:52 цитата
С652 во всех Фунтиках МК8 нужно менять сразу и без раздумий - это просто заводская недоработка(лучше, конечно доработать "до ума", но сойдет и просто менять), но вот чегой-то я сильно сумлеваюсь, что питание в/у влияет на OSD подмигивание Оно зависит вообще-то от КИОХ и СИОХ, идущих на проц - их и надо смотреть голливудская улыбка BITNER, не в обиду, а почитать теорию никак???
ЗЫ. А отключаться может от многого, в частности D615, 616 в первичке БП посмотри - из-за них может просесть +5В на проц. Напряжения во вторичках осциллом посмотри на предмет биений. Ну и конечно, как обычно - непропаи, непропаи, непропаи - телику лет-то сколько!
Морозик
Сообщение #17 от 25/08/2007 18:50 цитата
Утекают кондюки в зависимости от напруги
kaluba
Сообщение #18 от 26/08/2007 17:31 цитата
А в общем случае - неправильный (обычно малый) размах кадрового синхро на проце. Там и посмотреть.
BITNER
Сообщение #19 от 30/08/2007 10:24 цитата
Графику нашел.Действительно импульсы были занижены(проверил другим осциллографом),прошелся по цепи ,R188 изменил сопротивление.До меня меняли AN5512 наверное случайно его подпалили.
Поменял все электролиты по вторичке,С652,D615,D616,пока отключается.
BITNER
Сообщение #20 от 31/08/2007 17:45 цитата
Было большое потребление по кадрам.Поменял электролиты в обвязке AN5512, все заработало.
Всем спасибо! Тема закрыта.
NEC
