Автор | Сообщение |
Бакум
Рождённый в СССР
Помогите кто сталкивался с таким апаратом.
Блок питания запускается 135V на несколько секунд, потом стает в дежурку и семь миганий индикатора. Высокого нет
на ТМС питания нет проследить по дорожкам тяжело.
может есть у кого схема или ссылочка |
vasi
полевик коррекции проверь.кинескоп посмотри не фугует синее пламя в пушке.тдкс заменой и модуль 100герц заменой--проверить. |
vik57
Morlock
bakum1, 7 мыргов = FBT! И не думай даже! А то тут тебе насоветую знатоки, что и трубу выкидывать надо из-за 7 мыргов! |
Валов Юра
bakum1, профиль надо заполнять, откуда ты? Не вздумай влепить туда китайский HR, потом будешь думать, что ещё сгорело. Ставить надо оригинальные строчники. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
FBT, так FBT, но на трубу все же погляди. |
Morlock
БЕЗЫМЯННЫЙ, А шо на неё смотреть - плоская она! |
Рафик
Error Description
0 No error
1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
3 +8V error (missing/protection active by checking
MPIF ASUP bit))
4 X-ray/High beam current protection signal (via
XPROT bit in ADOC)
5 Highbeam protection
7 Under-voltage protection
11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after
timer is expired)
13 NVM I2C communication failure
14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx
17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure
18 PIP Tuner I2C failure
19 2fH component input I2C failure (PCF8574)
21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication
failed (only for PIP/DW sets)
22 Flash over protection error (to register CRT flashovers,
via FPR status bit in ADOC)
это мырги... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вот и посмотреть на ее неплоскую часть на предмет северного сияния - тоже дает 5 или 7 мыргов. |
Рафик
[quote="morelock"]bakum1, 7 мыргов = FBT! И не думай даже!
СОВЕРШЕННО ВЕРНО |
Morlock
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да ладно - с этим дефектом у нас много сыпятся! Коробка 40смХ40смХ40см завалена ими! FBT в смысле! |
