coza
| Телевизор JVC C-21Z шасси CZ. Видеопроц LA7681 вертикальная разв LA7837. Строчный трансформатор работает. Видеопроцессор выдает сигнал на вторую ногу LA7837, напряжения присутствуют согластно схеме. С выходов 9,10,12,13 ( LA7837) сигналов нет. Просмотрел обвязку нашел С404 1mFx35v с обрывом. Заменил LA7837 и С404. Результат остался прежним. В каком направлении искать? |
Сергей Р.
| Как правило в этих аппаратах кадровая просто распаивается. Посмотри там должен быть сервисный переключатель - может случайно переключил в сервис тогда кадров не будет. |
johanh
S.SVEN
| в этих моделя кадровая страдает от плохих контактов из за нагрева кадровой. при поступлении такого аппарата , в мастерскую сразу пропаиваю LA7837 (на будущее) |
coza
Спасибо за подсказку. Действительно был переключен сервисный переключатель. Все работает.
Телевизор друзей, видно его ремонтировали. Мне пришлось востанавливать блок питания на STR54041 с заменой строчного транзистора Q502, транзисторов защиты Q901-Q903, выпрямительного диода по линии 116В и 15W резистора на входе 220В. |
