Sharp VT-G14 при включении уходит в деж.режим
ArturP
Сообщение #1 от 20/10/2007 22:19 цитата
Первый раз столкнулся с TV+VCR SHARP помогите разобраться.
Sharp VT-G14 шасси VP7 проц.1X3109CE память 24с04a при включении уходит в деж.режим и сигнализирует об неисправности развертки (power led мигает). Напряжения питания все в норме, по цифровой шине данные идут. Кадровые и строчные импульсы на процессоре присутствуют пока идет самодиагностика, при переходе в дежурку пропадают. При этом если разомкнуть перемычку 1-2 (смотри рисунок) кнопкой stand-by запускается на 3-10 секунд, растр появляется нормальный, и переходит в деж.режим.
Полный сервис-мануал закачал на форум: http://monitor.net.ru/forum/sharp-vt-g1421-download-13087.html
ArturP
Сообщение #2 от 21/10/2007 12:31 цитата
Кренки проверял, напруги согласно схемы
Отключил сигнал Prot от 34 ноги IX3109, непомогло всё без изменений. Откуда ноги растут? Подскажите плиз!!!
Литы в развертках поменял. Что дальше?????
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 21/10/2007 16:36 цитата
А как механика себя ведёт?
ArturP
Сообщение #4 от 21/10/2007 21:09 цитата
Юрий писал:
Механика может влиять? В общем когда мне его принесли попробовал в него касету загрузить, принять принял отдавать отказался. В данный момент механика снята полностью поскольку с ней к плате неподойти вообще
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 22/10/2007 09:27 цитата
Может-может,ещё как может! Где программник на механике или на плате остался?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 10:30
Проверь механику и поставь на место её, если при включении в сеть она что-то пытается найти(моторчики жужат) и ненаходит так и будет - вкл/выкл.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 11:08
Правда не вовсех моноблоках такая кухня...
ArturP
Сообщение #6 от 22/10/2007 17:41 цитата
[quote="Юрий"]Может-может,ещё как может
Спасибо за совет, буду пробовать
ArturP
Сообщение #7 от 27/10/2007 22:52 цитата
[quote="Юрий"]
Спасибо Юрий! долго искал-бы неисправность в ТВ секции без вашего совета.
Механику проверил, на место поставил, заменил один разрывной резистор по питанию микросхемы управляющей двигателем загрузки. Теперь ситуация такая: При включении пытается загрузить касету и переходит в дежурку(если касету вставить перед включением загружает ее, начинает проигрывать, через секунд 10-15 останавливает и выгружает, тут-же загружает обратно и так безконечно) В режим ТВ включить неполучается. Беда в том что подобраться к процессору в собраном виде, дабы проконтролировать его работу, практически невозможно все закрыто.
Что можете посоветовать
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 28/10/2007 09:18 цитата
Возможно проблемы с програмным переключателем,возможно с датчиками,проверяй!
ArturP
Сообщение #9 от 29/10/2007 19:05 цитата
Спасибо еще раз Юрий!!! Еще раз перебрал механику, поставил все по меткам и все пошло(видимо прошлый раз что-то упустил)
Тема закрыта.
D
