Sanyo C14MD2E - нет запуска строчной развертки
twman
Сообщение #1 от 18/08/2009 18:19 цитата
Sanyo C14MD2E(HF) шасси 11AK36A2,
проц ST92195C3B1/OBC, видео STV2248C, память 24C08, кадровая TDA8174A.
Не запускается строчная. Дежурный светодиод чуть помигивает, напр 4.65 вольт.
Ставлю лампу 100 вт на питание строчной (115 вольт) строчная запускается растр белый поджат по вертикали и по горизонтали 5,0 вольт в норме. Менял т-р предвыходной, выходной (BU808), тдкс, обвязку с такого же тв. Думал ОС, подбрасывал на такой же тв. Перешёл на бп, литы некоторые поменял, остальные проверил. Осциллографа нет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 18/08/2009 19:11 цитата
Скажи напряжения с БП ?
Что происходит при езменении ускоряющего ?
Сообщение #3 от 18/08/2009 19:13 цитата
twman, проблема в ИБП - нет "групповой стабилизации"-"перекос" (при перегрузке плеча В+ - возрастают остальные вторичные питания). Ключевое слово - ESR-метр. улыбка
twman
Сообщение #4 от 18/08/2009 20:31 цитата
С включёнными вместе лампой и строчной как то экпериментировать нехочется .
При лампочке при запущенной строчной я не мерял завтра посмотрю.А в дежурке там 120 и 5. Вот пять как то странно себя ведёт.
Вроде как как 4.65 потом растёт до5 . А на лампочке, без запуска строчной, 5.00 ровно стоит не шевелится.Есть там 10 на крене но без строчной он не работает. Заменю завтра остальные литы.Хорошо если они.Вообще я всё думал на строчную теперь переключюсь на бп.
Сообщение #5 от 18/08/2009 20:40 цитата
twman писал:
- нужно не думать, а ЗНАТЬ и иметь ПРИБОРЫ! подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 19/08/2009 10:23 цитата
KRAB писал:
ESR-метр.
в руки и будет тибе щастье улыбка
twman
Сообщение #7 от 19/08/2009 18:55 цитата
Будет возможность ESR-метр закажу .Решил проблему заменой лита С 822 470 \16в по питанию 11вольт.Скачал вчера схему http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Vestel/VETSEL%20AK36/AK36%20Schematic%20Diagram/ak36-a2_av.pdf.html Файл БП АК 36-а2_ smps.pdf.В дежурном режиме там 10вольт ,а в рабочем 11вольт как нa схеме. Разница с рабочим и нерабочим литом 0.5 вольта.
Всем спасибо !
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 19/08/2009 19:15 цитата
twman писал:
ГЫ, http://library.espec.ws/section6/article65.html
F
