Samsung CS21K5SDS/NWT, ch. KS1B. Нет высокого
scarpe
Сообщение #1 От 26/11/2009 20:42 цитата
Samsung CS21K5SDS/NWT ch. KS1B
Состав:
Main - AA41-00428B
Model - CS-21K5SDS/NWT
Type - KS1B
Micom - TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4
Memory - A81DC
SMPS - 5Q1265G
TR Chopper - 49B125-DM AA26-00111A
SAW - K2971M
Vertical - LA7841
Sound - TDA8944J
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51QDX992X001
FBT - FUH-29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp - TDA6107Q
Пришел после перенапряжения заменил БП все напруги в норме но высокого полного нет. Появляется небольшое и с щелканьем с пульта проходит включение / выключение. Напруги на проце в норме TDA9381. Транзисторы выходной 2SD5703 и предвыходной, FBT, память, проц, менялись но реакции никакой. Самое интересное с отпаеным тюнером тоже самое хотя должен блокироваться.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 26/11/2009 20:50 цитата
scarpe, питатель на лампу нагружал ? без строчной.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 26/11/2009 20:50 цитата
scarpe, Заглоловок темы (бренд/модель) напиши языком оригинала (регистр), как в первом своем посте!!!
Кинескоп проверь на вакуум.
scarpe
Сообщение #4 От 26/11/2009 21:14 цитата
Кинескоп в норме, БП нагрузку держит
sergiy2
Сообщение #5 От 26/11/2009 21:45 цитата
scarpe, А где данные имерений уровней и форм сигналов с 33 ноги проца , режимы буферного каскада , какие сигналы без НОТ , что по вторичкам FBT?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 26/11/2009 21:50 цитата
scarpe, Я тебе о чем говорил??? О заголовке темы!!! А не о твоем первом посте!!! Исправляй, иначе удалю тему незадумываясь. бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
scarpe
Сообщение #7 От 26/11/2009 21:58 цитата
Уровни сигналов без нагрузки в норме а при подключении определить тяжело нестабильно.
Коротких замыканий на вторичке FBT нет напруги появляются но очень малые
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 26/11/2009 22:43 цитата
scarpe, Показываю первый и последний раз!
askon
Я учусь
askon
Сообщение #9 От 27/11/2009 01:38 цитата
как это высокого полностью нет просто для себя я учусь .у меня была такая проблема есть высокое есть накал но в кинескопе жизни нет
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 02:59
извините не так выразился,,,,,, как это высокого полного нет просто для себя я учусь .у меня была такая проблема есть высокое есть накал но в кинескопе жизни нет
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 27/11/2009 02:55 цитата
scarpe, что по ОТЛ? И как нестабильно (часто перезапускается БП?). Что значит НЕСТАБИЛЬНО?
scarpe
Сообщение #11 От 27/11/2009 08:34 цитата
askon, Я пониманимаю вашу иронию высокого напряжения на кинескоп нет
накала естественно тоже на ускоряющем появляется около 50В
ШУРИК
Сообщение #12 От 27/11/2009 08:41 цитата
А ОСку выдернуть? (только трубу не прожги)
scarpe
Сообщение #13 От 27/11/2009 08:41 цитата
goga_tv, БП не перезапускается просто при подключении оконечника увеличивается пульсация
на напругах БП а импульсы на оконечнике и предвыходном смазаны
Напруга на колекторе Q402 падает до 2 вольт
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 09:56
Подкидывал другую отклонялку Не проверял колекторные кондеры заменой еще, но изначальная неисправность как-то не взаимосвязана
MASTER+
Сообщение #14 От 27/11/2009 09:07 цитата
scarpe писал:
Заменил пол телевизора, а осцилограф взял, что имп. запуска посмотреть?
Дай напряжения в Тему, эта норма велика. неодобрение
Как индикатор?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 27/11/2009 12:17 цитата
scarpe, я в таких случаях лампочку 100 вт последовательно со строкой подкидываю, и замеряю падение на лампочке , если падение более 60 вольт вопрос к ТДКС улыбка
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #16 От 03/12/2009 11:09 цитата
оптопару меняй.
J
