JVC AV-21QMG3 - нелинейность по вертикали, завор снизу
pozdas
pozdas
Сообщение #1 От 12/01/2010 10:59 цитата
Кадровая AN5522, видеопроцессор NN5198K, проц MN1873287JK1.
шасси CG
Вот такая картинка
Сначала появлялась периодически, затем всё чаще, в итоге, сейчас такая постоянно.
Меняли в кадровой практически всё. Результат нулевой. Нет под рукой осцилографа, было бы полегче.
Может кто сталкивался, направьте на путь истинный.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 12/01/2010 11:09 цитата
Поищи в поиске заветные слова: "кадровая", JVC ,"клякса".
pozdas
pozdas
Сообщение #3 От 12/01/2010 11:51 цитата
Юрий писал:
"клякса".
это так неисправность называется?
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 12/01/2010 12:19 цитата
pozdas писал:
Кадровая AN5522,.
AN5522 тоже меняли? Что под словами тайными "ПОЧТИ ВСЕ!"?
pozdas
pozdas
Сообщение #5 От 12/01/2010 12:36 цитата
меняли AN5522 и всю обвязку, кроме трёх транзисторов и ОС. Транзисторы просто проверили мультиметром - целые.
Сейчас нарыли вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic72547.html , очень похоже, вечером будем попробовать.
Если есть ещё мысли какие - буду рад.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #6 От 12/01/2010 12:49 цитата
Было похожее-по моему у тебя ОС сдохла!
pozdas
pozdas
Сообщение #7 От 12/01/2010 13:02 цитата
Спасибо. Тоже ОС подозреваем. Сегодня попробуем проверить, если замену найдём. Ну и совет из предыдущего топика попробуем, завтра отпишусь. Кстати хозяин поведал, что такое уже было год назад, кто-то как-то починил, как - история умалчивает.
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 12/01/2010 13:28 цитата
pozdas писал:
Юрий писал:
"клякса".
Это под ней заветная запчасть при замене которой.....
Я 99,9% уверен что проблема там.
Смотри цепь обратной связи кадровой.
ДОБАВЛЕНО Вт, Янв 12 2010, 13:30
Профиль заполни!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 12/01/2010 15:20 цитата
pozdas:Найди возле видеопроца каплю термоклея под навесным кондюком, аккуратно убери её, под ней смд резистор 10 кОм одним концом на проц другим на вход кадровой, поменяй его не прозванивая и будет тебе счастье ( встречалось у меня несколько раз! ). Это есть в поиске, плохо искал!
Сообщение #10 От 12/01/2010 20:48 цитата
tvsergeiconst писал:
- ты сам детские вопросы задаешьи такие-же ВРЕДНЫЕ советы даешь! ОСа проверяется (если делать нечего) за 2 минуты - внешнюю "переменку" 6-10 Вольт подать!
элqwer
Сообщение #11 От 12/01/2010 20:57 цитата
на китайце был подобный дефект вышло из за питания видео проца-9 вольтовая кренка давала 11 вольт
pozdas
pozdas
Сообщение #12 От 13/01/2010 04:14 цитата
Меняли кондёр С401, проверили питание видеопроца (вообще все кренки проверили ещё раз) - изменений никаких. До замены резистора R401 не дошли (кстати термоклея там не увидели, но телек уже чинили, может убрали).
При замере напряжений на AN5522 вдруг наладилась картинка, и сейчас работает нормально, зараза. Простукивали плату, гнули, шевелили элементы - дефект не проявляется никак. Сегодня просмотрим с хорошим увеличением на предмет трещин дорожек, и всё-же заменим R401.
Спасибо всем кто откликнулся.
Юрий
Юрий
Сообщение #13 От 13/01/2010 10:57 цитата
Если замениш резик возврата небудет. улыбка
pozdas
pozdas
Сообщение #14 От 14/01/2010 05:33 цитата
Проблема остаётся нерешённой. Вчера проработал 10мин и вернулся к исходному. Поменяли R401 - бесполезно. Напряжения на AN5522 не соответствуют схеме. На 5-ой ноге 5В вместо 14, на 3-ей 3,5В вместо 1. Питание микрухи в норме - 25,5В. Может ещё какие мысли есть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 14/01/2010 08:15 цитата
pozdas писал:
Это не нормально.
Юрий
Юрий
Сообщение #16 От 14/01/2010 08:43 цитата
Замени ещё раз кадровую.
Резик заменить и родной закинуть так чтоб и не найти,кадровую и вокруг неё пропаять хорошим флюсом.
Заменить электролиты на новые по кадровой.
Сделай всё это и отчитайся о результате.
Никаких проверок,просто тупая замена и результат.
pozdas
pozdas
Сообщение #17 От 14/01/2010 10:07 цитата
Что-ж, придётся заново всё перетряхнуть, более методично. Через день, два отпишусь.
agent007
agent007
Сообщение #18 От 14/01/2010 11:50 цитата
элqwer писал:
питания видео проца
pozdas, это тоже не мешало бы проверить.
pozdas
pozdas
Сообщение #19 От 19/01/2010 04:44 цитата
Как всегда дело было не в бобине улыбка . Оказался неисправен резистор R441 8,2 кОм по входу кадровой. Сопротивление плавало от номинала до бесконечности. Заменили - всё ОК. Огромное спасибо всем за помощь.
RFT
