Samsung CS-21Z45ZQQ / CS-21Z30ZQQ шасси S16C | |
| Linda 14/06/2009 02:48 |
Samsung CS-21Z45ZQQ шасси S16C / Samsung CS-21Z30ZAQ, CS-21Z55ZQQ, CS-21Z57ZQQ, CS-21Z58ZQQ, CS-21Z67ZQQ, CZ-21Z45ZQQ
МАНУАЛ на шасси S16C (12.73 MB) СХЕМА шасси S16C (0.97 MB) ПРОШИВКА на шасси S16C ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ Опции сервисного меню СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01176C Size - 246x246mm UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C) Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78141 / даташит на LA78045 Sound - даташит на TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301 FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307 HOT - TT2222 (ST2001HI) RGB Amp. - TDA6109JF or TDA6107AJF/N1 Пульт: - AA59-00401B RCCreator - 2325E092D45A29DA699 Код МАКа - 1177, 1228 |
| Telik 12/04/2010 22:39 |
Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C
СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01176B Size - 246x246mm UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPUE-1707 07/7G/19 S16C) Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 42B135-DM R0728A AA26-00228D SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - даташит на LA78045 Sound - даташит на TDA7297SA Tuner - TECC0949PL48A(S) Tube - A51QGD991X001 FBT - BSC-29-0156G-REV02 HOT - даташит на J6810A RGB Amp. - TDA6108AJF Пульт: - AA59-00332G IC remote - RCCreator - 2325E092D45A29DA699 ON/OFF - 125V / ??V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нет запуска строки Искажение изображения Пропадает изображение Греется HOT Срабатывает защита Параметры сервисного меню |
