Samsung CS-21Z58ZQQ S16C Искажение изображения(Решено!)
shmaksimka
Сообщение #1 От 27/05/2009 05:29 цитата
Состав : проц TDA12025P0/N1F80 ,T-NARPUE-1710 (наклейка ) - 90pin шасси S16C , кинескоп 21" слим, память-24С16А,БП-STR-W6750F, кадровая-LA78045, HOT-2SC5936, В.У.-TDA-6109JF. редактировал мастер-ломастерПосле грозы.
Сперва вообще не запускался. Поменял стабилитрон в блоке питания на 27v в цепи микросхемы KA5Q0765RT.
Теперь запускается есть мелодия вначале на большой громкости. Моргает светодиод 5 раз. Появляется изображение но оно сильно растянуто по вертикали и с заворотом.Громкость на всю показывает 255.Убираеться.Меню постоянно на испанском.Пытаюсь изменить но при входе в любой пункт меню оно пропадает и тв перезапускается.И опять все сначала.
Напряжения внорме.Думаю что проц?
Подскажите где искать неисправность?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 27/05/2009 05:38 цитата
память поменяй
shmaksimka
Сообщение #3 От 27/05/2009 05:45 цитата
R2 писал:
память поменяй
Сейчас попробую.
selep33
selep33
Сообщение #4 От 27/05/2009 05:47 цитата
Все признаки слета прошивки
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 27/05/2009 07:52 цитата
shmaksimka, А что, поменять память или проц надо у нас разрешения испрашивать? смех
И проц и память, все может быть. Только заменой. Гроза вещь непредсказуемая. голливудская улыбка
shmaksimka
Сообщение #6 От 27/05/2009 14:17 цитата
zarah писал:
Разрешения ненадо.Но если проц я его в своей деревне не найду.Память попытаюсь найти.А если проц накрыт то это уже скорее всего труп.Достать очень тежело у нас если кто поможет тогда да.
Вот память в бижайшее время будет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 27/05/2009 17:22 цитата
shmaksimka, Ну так а мы чем можем помочь? Приехать и поменять тебе проц? Или проверить напряжения в контрольных точках, а заодно и шину осциллографом пощупать. голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 27/05/2009 17:32 цитата
shmaksimka писал:
нет памяти в запасе?..shmaksimka, надо иметь, дело копеечное, это не процессор...Попробуй хоть родную обнулить, если есть программатор...
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #9 От 27/05/2009 17:41 цитата
БАРК, я не думаю, что у автора есть программатор, но нет памятей в запасе подмигивание
shmaksimka, давай по порядку, сервис-мануал есть, в сервис зашёл? улыбка
shmaksimka
Сообщение #10 От 27/05/2009 18:17 цитата
Лё писал:
Я сразу скажу.Я не спец на все сто!Но коечто могу.
Програматора нет.
Сервис манула тоже.
Да и еще шасси у меня точно S16G.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #11 От 27/05/2009 18:28 цитата
Поищи схему здесь http://archive.espec.ws/section328/file11768.html смех
А сервис - от "ближайшего" шасси улыбка
shmaksimka
Сообщение #12 От 27/05/2009 18:31 цитата
Спосибо!Схема есть.Аш две S16A и S16C.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #13 От 27/05/2009 18:35 цитата
Пройдись поиском - найдёшь и вход в сервис и не только его... подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 27/05/2009 23:53 цитата
shmaksimka, Берёшь чистую память 16ю, и ставишь в девайс. Потом рукоблудишь в сервисе, и наконец-то находишь золотую середину!
А скока ему лет?
Сообщение #15 От 28/05/2009 00:19 цитата
Morelock писал:
А скока ему лет?
- свежачок - 2-3 года ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 28/05/2009 00:22 цитата
Так отож кумэ! смех
shmaksimka
Сообщение #17 От 31/05/2009 21:57 цитата
Память поменял.
Теперь меню и все функции тв в норме.Но изображение наполовину сжато по горизонтали.И верху какбы ступенька.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #18 От 31/05/2009 22:40 цитата
shmaksimka, в сервисе поправь геометрию
shmaksimka
Сообщение #19 От 31/05/2009 22:50 цитата
Да нашел вход сервис меню.Вродибы все востановил.Пока работает!
Всем спасибо!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #20 От 31/05/2009 22:59 цитата
shmaksimka, измени заголовок на РЕШЕНО
Q
