Сергей_TV
TV Supra S-29SL10 шасси 5Y19 нет запуска CQ1265RT
LA76938N - проц
LA78141 - кадровая
2SC5148 - стр
LA42052 - звук
не могу разобраться, все элементы проверил
замена микросхемы не помогает.
на 3 ноге от 10v до 14v – пульсирует с частотой примерно 1 Гц
на 4-5 ноге 0v
2-земля
1-300v
FSCQ1265RT_Страница_30.jpg 91.99 КБ Скачано: 8925 раз(а)
alexsiv
Цитата: | не могу разобраться, все элементы проверил | Сергей_TV, а почему не занимаешься вторичными цепями ИБП, схемой стабилизации (всё, что в диодной части оптрона). |
B.B.
Сергей_TV, При создании новой темы .Цитата: |
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. |
Из правил вырезка. |
Сергей_TV
('alexsiv, ') я так думаю если выпаять оптрон источник должен уйти в разнос
а по вторичкам КЗ нету. |
alexsiv
Цитата: | если выпаять оптрон источник должен уйти в разнос | его лучше заменить (без оптрона не нужно работать!), да и тему приведи в порядок, иначе "снесут". |
B.B.
Сергей_TV, Проверяй тщательно вторичные источники и цепи обратной связи.
Оптопару лучше бы заменить на новую. Электролиты в первичке замени на новые. |
Юрий
R101,102;DZ102 проверить заменой! |
Сергей_TV
Все вышесказанное сделал, результат-0
Юрий
Тогда остаётся заменить CQ1265RT ,если уж ВСЁ сделал. |
Сергей_TV
Юрий писал: | Тогда остаётся заменить CQ1265RT ,если уж ВСЁ сделал. |
Сергей_TV писал: | замена микросхемы не помогает. |
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 01:55
От безысходности поставил CQ0765RT чтоб посмотреть пойдет запуск или нет
хоть по мощности она меньше зато схема подключения практически одинакова.
Стартует без проблем, дальше сразу выключаю чтоб не сгорела.
Теперь не пойму CQ1265RT ставил 3шт. – ( БРАК ??? )
1шт. ставил 5Q1265RT с переделкой под нее тоже не стартует ????
Как же его запустить ???
zarah
Не фанат форума
Сергей_TV писал: | Теперь не пойму CQ1265RT ставил 3шт. – ( БРАК ??? ) | А ты думал Партия одна или разные? |
B.B.
zarah, вы берете наверное на одном рынке?
Сергей_TV, озвуч партию, дабы и нам не лохануться. |
Сергей_TV
CQ1265RT- G28
5Q1265RT- E49 |
