Recor 4020PS не запускается (РЕШЕНО)
denisska
Сообщение #1 от 31/03/2008 19:53 цитата
HIT писал:
Если светодиод гаснет а строчка не запускается -- то на 99%, в этом виноват стабилизатор который питает ТДА8305 .которая находится под металическим экраном.Стабилизатор этот должен выдавать 10v. Состоит стабилизатор из одного транзистора(тип не помню ,а корпус то92),одного стабилитрона(10v) и диода(1n4148).Находится этот узел между вышеупомянутым экраном и радиатором УНЧ.
это то что BC547B? у меня как раз сейчас такая проблемма. Только меня смущает одно, что посленее время он всётаки включался один раз из 10, а щас вообще нехочет. Может проблемма в другом?
конденсаторы вроде внорме некотрые менял, пропаял частично, постучал везде работать нехочет,
may
may
Сообщение #2 от 31/03/2008 20:04 цитата
47uf x 50v в б.п. улыбка
denisska
Сообщение #3 от 31/03/2008 20:14 цитата
may писал:
думаешь в нем дело ?
года 3 назад я его менял
вовикус
вовикус
Сообщение #4 от 31/03/2008 20:39 цитата
замени кондёр
резисторы Ком- в блоке питания проверь желательно заменой
grrd
grrd
Сообщение #5 от 31/03/2008 21:08 цитата
denisskaЕсли на 3505 напруги занижены,проверь напр. на 8305 ,если соответствуют указ .на схеме менять микру.Но скорей всего они тоже занижены.Откр.крышку и приводишь все в норму.Начни с литов,через ESR.И окажется,что HITправ! подмигивание
VVF
VVF
Сообщение #6 от 31/03/2008 21:15 цитата
470mFx25V, там их не так много, найдёшь. Хоть что то сделаешь сам. Под крышку пока не лазь, запусти в начале ТВ, с косяками радиоканала потом будешь разбираться.
MASTER+
Сообщение #7 от 31/03/2008 22:02 цитата
VVF писал:
Для особо одарённых - усохшие ёмкости радиоканала меняют при сбое АРУ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 31/03/2008 23:57 цитата
Не понял юмора шо за оформление темы? недовольство, огорчение
denisska, А тебя это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html не касается?
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему по правилам раздела!!!
grrd
grrd
Сообщение #9 от 01/04/2008 05:41 цитата
denisska.Про строчные импульсы ничего не сказано!
подмигивание VVF.Причем здесь косяки радиоканала,схему открой.26 нога8305 что интересно там делает смех
VVF
VVF
Сообщение #10 от 01/04/2008 08:06 цитата
grrd писал:
denisska.проверь напр. на 8305 ,если соответствуют указ .на схеме менять микру.Но скорей всего они тоже занижены.Откр.крышку и ...
Под этой крышкой я понял крышку экрана над TDA8305 улыбка и в дальнейшем её и подразумевал
grrd внимательно почитай проблему автора, нестабильное включение, сама TDA8305 так дуркует при пониженом напряжении питания. Хотя не совсем понятно или нестабильное включение БП или CP. Q607 выходит из строя после разгона БП, периодику он не даёт, так же как и сама TDA8305. Какое напряжение на эмитере Q607? Проверить(что мало вероятно) обвязку ТМС. Позиционные обозначения элементов не помню, так как весь этот аппарат давно, как фотография лежит в голове и могу тебя конкретно по каждому дефекту ткнуть пальцем в нужный элемент на плате.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 от 01/04/2008 12:43 цитата
если напруга на TDA8305 в норме, второе что делаешь - ее меняешь. Родные 8305 тянут на пониженном напряжении, а вот с магазина - не все.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #12 от 01/04/2008 15:38 цитата
Схема-то есть? Если что - скину.
grrd
grrd
Сообщение #13 от 01/04/2008 16:41 цитата
denisska.Вопросов много,ответы ...ждемс!!! улыбка
denisska
Сообщение #14 от 01/04/2008 16:45 цитата
всё вроде сделал, проблемма была в транзисторе который питает ТДА8305. Заменил транзистор и стабилитрон
спасибо за совет всем классно!
VVF
VVF
Сообщение #15 от 01/04/2008 16:49 цитата
БП починил заодно? Этот транзистор со стабилитроном дохнут только по одной причине.
Морозик
Сообщение #16 от 01/04/2008 17:07 цитата
denisska, А кто отмечать будет тему, как решенную?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 01/04/2008 18:06 цитата
denisska, Лично тебе от меня
Внимание!ПЕРВОЕ "КИТАЙСКОЕ" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все остальные твои темы в таком же "оформлении" будут бесжалостно удалятся!!! Думайте сами ...
denisska
Сообщение #18 от 01/04/2008 20:13 цитата
а бП я вообще нетрогал, стабилитрон был цел но я его всёравно заменил, т.к. купил уже новый
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 21:14
zarah, непонял насчёт оформления ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 01/04/2008 20:21 цитата
denisska, Еще раз для тех кто в танке
Внимание! ПРАВИЛА ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ
Больше на эту тему я с тобой говорить не буду!
X
