LCD TV MIYOTA Нет изображения.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 27/04/2008 13:20 цитата
LCD TV MIYOTA Состав LA76810A LC863332B A810C LA7642N нет изображения меню не высвечивается при вкл и выкл кнопкой на момент появляются шумы на дисплее .Подскажите откуда начинать.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 27/04/2008 14:50 цитата
Михаил.1959, начинай с этого гав.. A810C улыбка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #3 От 27/04/2008 14:56 цитата
Нет ни одного напряжения в контрольных точках на плате ни 5в ни 7в ни 40в на проц тоже не приходят напряжения.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2008 16:26
Как говорит хозяин он заводил машину при включенном ТВ и видимо тогда он у него и помер.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2008 16:51
tit7861 A810C это память?Да 5в деж есть на стабилезаторе.Чем можно заменить A810C или нужна этаже.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 27/04/2008 17:01 цитата
24C08 улыбка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #5 От 27/04/2008 17:43 цитата
24C08 нужна чистая или пойдет от компа?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 27/04/2008 18:02 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/topic65558.html
как без программатора работать можна? Ну сунь любую - может чего измениться - хуже уж точно не будет. Попробуй с своего донора
http://monitor.espec.ws/section1/topic102355.html
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #7 От 28/04/2008 11:09 цитата
Нашел програматор прошью и отпишусь.
Сообщение #8 От 28/04/2008 11:24 цитата
Михаил.1959, чего ТЫ там шить собрался?
Михаил.1959 писал:
LC863332B
- а дальше?
Видел:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #9 От 29/04/2008 11:54 цитата
Да KRAB прав прошивка не помогла будем искать дальше.У меня есть еще ELENBERG в принципе экран у них одинаков можно попробовать из двух один слепить но на нем транс накрылся который питает лампу подсветки.
Alexius
Alexius
Сообщение #10 От 29/04/2008 14:05 цитата
Михаил.1959 писал:
прошивка не помогла
А зачем было нужно прошивать eeprom если...
Михаил.1959 писал:
Непонятно замешательство
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #11 От 29/04/2008 16:26 цитата
Дело в том что 5в деж есть.
Сообщение #12 От 29/04/2008 16:43 цитата
а кварц, а генерация, а керамика, а шины, а ... еще много чего!
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #13 От 29/04/2008 17:21 цитата
Посоветовали начать с памяти.
Сообщение #14 От 29/04/2008 20:09 цитата
А вот тот же сигнал на Video-OUT в/п посмотреть на другом ТВ - никто не мешает! голливудская улыбка
KTC
