afrika
Телевизор Эталон 54ТЦ601. Проц. TDA8362B. Кадровая TDA3654Q. Блок питания на TDA4601D. Вых. строчн. транзистор BU508DF. Телевизор воронежского завода Эталон. Схему нигде не могу найти, подобную нашёл от Верас 37ТЦ601. Пришёл мёртвый с проблемой пробит вых транзистор. Начал смотреть греется Конденсатор 100мкф 160V по цепи 110V, меряю там 225V после диода а если с транса по переменке смотреть все 280V, Питание на КРЕНку 12V подаётся с Транса 40V.
Дежурный режим есть. Конденсатор менял если не доглядеть то раскаляется и взрывается, это понятно.
Где копать? Схемы нормальной нет напряжения какие должны подаваться на Трансформатор не знаю. |
mihaza
Эх afrika, afrika, !
Отцепляй строку, вешай на лампу источник и занимайся ИП, пока ещё что-нибудь не спалил.
afrika писал: | Блок питания на TDA4601D. |
afrika писал: | Схему нигде не могу найти |
Да любой источник на этой микросхеме скачай.
Эх afrika, afrika, ! |
Валов Юра
afrika писал: | 110V, меряю там 225V после диода а если с транса по переменке смотреть все 280V, Питание на КРЕНку 12V подаётся с Транса 40V. |
За такие вопросы расстреливать надо.
mihaza писал: | пока ещё что-нибудь не спалил. |
Уже всё сгорело. |
afrika
mihaza, Да давно отцепил ты думаешь если африка то совсем тупой |
zarah
Не фанат форума
afrika писал: | ты думаешь если африка то совсем тупой | А ты сам то как считаешь? Все давно решено в поиске, читай не хочу. Али Гугель не рулит?
Или тестер сломался?
afrika, |
sachok
afrika писал: | думаешь если африка то совсем тупой |
Думаю что TDA4601D все-же подкинуть придется, только вначале обвязку очень внимательно проверь.
А схему как писал mihaza. удачи. |
skhrapko
Для начала, если нет ESRа, неплохо бы заменить все литы в обвязке 4601. |
Сержик.
Там дорожки отваливаются от прикосновения паяльником.
Промыть монтаж БП ацетоном, смотреть через лупу, прозвонить- естесно после замены литов.
4601 с разгоном не встречал, токо мертвые... |
RV6FT
радиолюбитель
afrika, да конешно в первичке все литы оптом замени, всё получиться! |
afrika
Переменное сопротивление 4,7 Ком в блоке питания заменил и всё пришло в норму - спасибо всем за участие! |
B.B.
afrika писал: | .Начал смотреть греется Конденцатор 100мкф 160 В по цепи 110 вольт,меряю там 225 вольт после диода | В таких случаях смотрят на регулировочный элемент. В даном случае был резистор и если бы ты изначально его крутнул, пытаясь
уменьшить выходные напряжения, то и тему открывать - не пришлось бы. |
zarah
Не фанат форума
B.B., Видать товариСтч ни когда совдеповские МП не ремонтировал. |
мастер-ломастер
afrika, точно такая же неисправность и была в МП-3-3, или подстроечный или последовтельно с ним резюк |
