LG CT20D35VE ch.MC-049B на экране ЛОХ
Gudvin16
Сообщение #1 от 31/05/2008 11:36 цитата
Неисправность проявляется следующим образом:
При включении TV запускается нормально с небольшой паузой
как и все cо старой прошивкой. Экран засвечивается в верхней части примерно 15-20см светится сильнее видны линии обратного хода, в нижней части экран темный звук нормальный, схему на этот TV найти не могу если кто поможет, буду очень признателен. Режимы во вторичке померил, но это все на глаз и примерно, без схемы это все не то. Если кто-то сталкивался с подобным дефектом просьба откликнутся, очень большая просьба помочь со схемой .
Спасибо заранее всем кто откликнется.
shor
shor
Сообщение #2 от 31/05/2008 11:44 цитата
Gudvin16, ты, прежде чем вопросы задавать, русский бы подучил. А то ведь нихрена не понятно, что ты тут понапописал. Что значит
Gudvin16 писал:
TV запускается нормально с небольшой паузай
как и все со старой прошивкой
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 31/05/2008 11:50 цитата
Gudvin16, а еще лучше прямо сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Вот тебе схема -
  MC-049 B.rar  1003.41 КБ  Скачано: 618 раз(а)
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 от 31/05/2008 11:57 цитата
Да на эту шаську схем хоть завались. Или ты хочешь,чтобы за тебя поискали?
Gudvin16
Сообщение #5 от 31/05/2008 14:01 цитата
За схему огромное спасибо - В.В- . Отвечаю - shor - все верии начинающиеся на 2.хх, 3.хх, 4.хх - это старые, у них запуск идёт с задержкой. В новых ( на 5.хх и 6.хх) такого уже нет спасибо за критику буду писать поконкретней. А насчет конкретно то по неисправности экран засвечивается в верхней части экрана примерно 15-20см светится сильнее видны линии обратного хода в нижней части экран темный, звук нормальный.По схеме пройдусь сообщу дополнительно если наковыряю чего.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 31/05/2008 15:55 цитата
Gudvin16, если тема не будет оформлена согласно ПРАВИЛ, то полетит в мусорку.
Исправления делаешь в соем первом сообщении - кнопка "исправить".
Gudvin16
Сообщение #7 от 01/06/2008 11:48 цитата
Насчет исправлений понял.
Сообщение Администрации :
Внимание!А почему не исправил???
telemexanic
telemexanic
Сообщение #8 от 03/06/2008 05:43 цитата
По ходу кадровую задрало, минус питания кадровой смотри.
Gudvin16
Сообщение #9 от 04/06/2008 11:28 цитата
Спасибо, пройду по схеме отвечу !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 04/06/2008 11:36 цитата
Gudvin16,Времени на исправление - дали достаточно! недовольство, огорчение
Gudvin16
Сообщение #11 от 04/06/2008 14:39 цитата
Ошибки исправил. Мир, Дружба, Жвачка
NEC
