Sony KV-S29MH1 шасси G1 - проблема с питателем
Alex566
Alex566
Сообщение #1 От 07/06/2008 11:50 цитата
Шасси G1,Состав обширный.
Поступил с неисправным БП. Был дохлый Q602 2SC4834, VDR601 NR-430NR, R676 0,47 Om, R606 0,1Om. Заменил на типовые, но вторичные напряжения первого преобразователя занижены, вместо 40 - 28В, вместо 8 - 5В, 15 - 11В, в следствии чего индикатор дежурки не горит, и второй преобразователь не включается.
В первичке на 3 и 4 пине STR80145A - 148 вместо 134В, а на 1 пине - -135В вместо -130В.
IC601 (STR-ку) заменил (а в последствии выкинул вовсе), но то-же самое. При принудительном включении (подал 15в с другого источника) загорелся деж. режим, телик включился, появилось высокое и.... вернулись на первую строчку. И помимо всего зацепился и Q601.
Поменял всё заново, то-же самое, но 15В не подавал.
Пробовал подбор по параметрам Q601 и Q602, стало чуть получше: 30в, 5.8в, 12.5в
Кто знает,подскажите, для чего обмотка 14-16 на трансе Т603 ??? и какую роль играет VDR601?
Мона ли без тела с ним работать?
  Sony KV-S29MH1.rar  112.69 КБ  Скачано: 663 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/06/2008 13:57 цитата
Alex566, чтобы ты не сидел сложа руки:
1- шасси можно снять и работать.
2- обмотки 14-16 служат для защиты от перенапряжения ( контроль по магнитной проницаемости сердечника).
3- VDR601 пока не вижу, да он тебе сейчас и не нужен
Запускаешь БП поэтапно, но для начала разберись почему
горят Q601 и Q602/
Полистай поиск - там есть об этих транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 13:58
Ссылка твоя что-то не открывается.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 07/06/2008 14:00 цитата
Alex566 писал:
Заменил на типовые,
А это какие?
Alex566 писал:
Без кина ?
НЕТ
иначе
Alex566 писал:
АВАС
Сообщение #4 От 07/06/2008 14:10 цитата
Alex566, схемку на Д626,Q608 отключи, чтоб не мешала на 220в, а обмотки это синхро-витки скорее.
Alex566
Alex566
Сообщение #5 От 07/06/2008 14:19 цитата
B.B., VDR601- это варистор, который взорвался, а Q601 и Q602 горят при принудительном запуске
Иван Василич, без тела- я имел ввиду без телевизора ( но с лампой)
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 15:29
АВАС писал:
Каким образом? если закоротить R601- прийдется бежать в подъезд включать нащитке рубильник (как-то давно было), Заряд 2000mkF слишком большой ток тянет. упс!
А как по другому? улыбка
  Sony KV-S29MH1.rar  112.69 КБ  Скачано: 550 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 07/06/2008 15:48 цитата
Alex566, шасси можна запускать только до Т604 т.е.
дежурный режим.
Основной блок без кина нельзя. Иван Василич, прав - прийдется опять
бежать за деталями.
Корпусной участок схемы нельзя отключать, а нужно восстановить.
Первый токовый бросок идет через токоограничивающий резистор,
а потом включается тиристор.
АВАС
Сообщение #7 От 07/06/2008 20:00 цитата
Немного в обратную сторону поняли, но ладно.Исправлюсь, обмотки 14,16 изменяют коэф. передачи ТПИ (грубо говоря перемыкают вторичку) На 9-11 подключил-бы генероттор (обеих) и на лампочку для проверки обр.связи и отключения, работу
первого преобразователя аналогизировал-бы с поджигом ламп в ЖК, но это моё личное мнение исходя из увиденной схемы,
можно "раскатывать по трафарету", а лучше предложить если есть более реальное.
