Supra S21SL10 - нет звука
Pitkin
Сообщение #1 от 29/06/2008 15:08 цитата
Проц. TDA9384PS/N3/3
Память 24C08WP
УНЧ TFA9842AJ
Тел. новый, на гарантии... был, пока сам клиент не залез во внутрь... Результат - выгоревшая УНЧ. После замены TFA9842 и сопр. по ее питанию индикация изменения громкости работает а самого звука нет. Если у кого есть прошивка или сервисное меню - поделитесь...Схеме и мудрому совету тоже буду очень рад...
GELO72
Сообщение #2 от 29/06/2008 15:18 цитата
Pitkin, если залез клиент он мог и динамик повредить,а также разьемы смотри.Напряжения на выходе микросхемы есть? равнодушие
Pitkin
Сообщение #3 от 29/06/2008 15:24 цитата
Один динамик я заменил, был в обрыве, на выходе ТFA9842 0...Обвязку микросхемы проверил - все целое.
На форумах похожую проблему решили через сервис путем изменения опций по звуку...В сервис этого аппарата пока залезть не могу...
GELO72
Сообщение #4 от 29/06/2008 15:30 цитата
Pitkin, а питание приходит на неё,она из-за опций не сгорит.Распиши напруги подмигивание
Сержик.
Сержик.
Сообщение #5 от 29/06/2008 15:33 цитата
Так каскад УНЧ после замены у тебя рабочий? Зачем что то мерить? Его работоспособность определяется одним щупом мультика...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 от 29/06/2008 15:48 цитата
Почему не сказано, есть ли питание на УНЧ и какое напряжение на 7 ноге. Если на 7н 0в, то попробовать отрезать ее от схемы и подтянуть через 10-20к к 10-18в. Вот тогда и определиться с работоспособностью УНЧ по прохождению сигнала. А потом уже и прошивка или сервис. А то хуже и проц.
Схемы нет, вот это только:
Pitkin
Сообщение #7 от 29/06/2008 15:55 цитата
GEL072 я же уже писал, что УНЧ и сопротку по ее питанию - заменил...Следовательно питание 18в приходит на 9 ногу... УНЧ после замены повторно не выгорает ...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 17:00
tit7861 спасибо...Завтра пойду по заявкам и попробую...
Pitkin
Сообщение #8 от 30/06/2008 17:57 цитата
Кинул между 7 и 9 ногой 22 ком - звук пошел, громкий и без регулировки...Подобрал сопр. ,уменьшил звук до приемлемого пока не найду сервис или прошивку...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 30/06/2008 22:13 цитата
Pitkin, возможно у тебя шасси 3P52E ( по написанному тобой составу подходит). Посмотри здесь вход в с/м:
http://monitor.net.ru/forum/repair-uoc-processor-tda93xx-info-195939.html
Pitkin
Сообщение #10 от 03/07/2008 21:08 цитата
tit7861 большое спасибо за помощь...С прошивками и чистой памятью - не получилось... На замену проца у клиента нет денежков...Его вполне все устраивает...Тему считаю закрытой.
