goric
Состав : ТДА2595, ТДА2653,блок питанния ТДА4601,поц. управления ZC89501, TDA3505, TDA8145 корекция
cuc2600 кадровая р-ка хандрит, пришел аппарат с пробитым умножителем- поменял, запустился на пару минут и начал то включится , то выключится. Заменил релле, включился на 30мин. и погас, напруга 28в. на кадровую занижена до 16в.Все остальные напруги в норме ,кадровая ТДА2653 микросхему менял, обвязку перебрал, оску подкидывал, 6н микросхемы корекции откинул в первую очередьТДА8145, вторичные напряжения 200в. есть, но слишком греется R332 гасящий на стабилитрон 6в., напряжение подается с точкиС- не знаю (С-)-ножка строчного транса - какое напряжение, но по реакции резистора явно завышено, а первичные 142в.,12,в.5в. как в аптеке подскажите где копать? |
zarah
Не фанат форума
goric, Про эл-литы слыхал?
goric писал: | , напруга 28в. на кадровую занижена до 16в. | А про резисторы? |
agent007
goric писал: | А про резисторы? |
разрывнички по питанию как себя чувствуют |
goric
Эл-ты по питанию26в. и в кадровой заменил, разрывные резисторы проверил в первую очередь R524, R525, R526по 0,33ом.Вторичные напряжения из стр. транса выхоят три .пиание вид.усилит.-200в оно естьпо схеме С+, питание кадровои корекции-26в-В- (оно занижено до17в., итретья напруга на6в. стабилитрон (тюнер- незнаю сколько должно быть)Нагрузку кадровой убираю Оску 26в. появляется. |
goric
подкинул 28в. от внешнего блока питания, кадровая появилась,но по горизонтали мал экран , заменил резистор R571 на5.3 ом с диодного модуляора на 5 н.TDA8145 был сгоревший,результат тот же , резистором регулируется ,но в малых пределах ,TDA8145 заменил но без результатов, меня интерисует какая напруга в точке (С-) должна быть. |
zarah
Не фанат форума
goric, А че резюк сгорел, не думал? Мож дроссель дохленький или в ДМ проблема? |
goric
модулятор проверил, а дроселя в схеме нет стоит7ватный резистор на5.7 ом последовательно тому, что заменил |
goric
пошу прощения дросель имеется,стоит ка бык,но проблема была в стрчном трансе, обрывалась обмока на питание кадровой,заменил транс-и все пошло |
