FUNAI MK10 блок питания нужен аналог 2sd734?
WASA
Сообщение #1 От 25/07/2008 21:31 цитата
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Что можно поставить в FUNAI MK10 после ремонта блока питания ВМЕСТО 2sd734 ? нет сейчас под рукой. поставил пока 2sc3807 = работает уже 6 часов. насколько его хватит? СПАСИБО.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 25/07/2008 21:56 цитата
нормально ,он по току коллектора даже больше, можно наш КТ 972А улыбка
the.57
the.57
Сообщение #3 От 25/07/2008 22:11 цитата
WASA, 2SD734 - NPN 25V, 0,7A 0,6W ,Low-Sat 2SC3807 - NPN 30V, 2A, 1,2W, Low-Sat Будет работать улыбка улыбка улыбка С уважением THE классно!
WASA
Сообщение #4 От 25/07/2008 22:43 цитата
СПАСИБО мастер-ломастер, the.57 за быстрый ответ!!!!!!я перед этим думал думал и посмотрел тупо на схему rolsena=да и поставил=2SC3807..СПАСИБО МУЖИКИ !!!!!!хороший день и телевизор для телемастера=жара и сплит системы включенные вместе .вообщем завтра отдам.отмечаю как решено(не найду после пива хде нажать на нашем любимом форуме)!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 25/07/2008 22:58 цитата
WASA, Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении!
WASA
Сообщение #6 От 25/07/2008 23:10 цитата
ЗДРАСТВУЙТЕ БУНЯ !!!сейчас попробую...
Сообщение #7 От 25/07/2008 23:12 цитата
мастер-ломастер писал:
- а уж коэфф. усиления какой! голливудская улыбка Все про них и подобное:
Транзистор С3807
1548. Кустарник Прошу совета. FUNAI TV2100A MK10 Зачем меж б-э ключа БП стоит СТАБИЛИТРОН на 12(?)Вольт? И что за марка UZ-12BSB? Нигде в справочниках не нашел. --------------------------------- Проблема: два аппарата, оба копанных ранее кем-то. После восстановления, в первом: сгорает ключ и стабилитрон. С3866 держатся ок. 1-2 минут (из двух один порвало пополам). КТ846А держался 15 минут. Во втором: С3866 держался 30 минут. Больше жечь неохота, их два осталось в запасе. Полные пробои (все 0 Ом). Транзисторы перед смертью не нагрелись. Профилактически заменены оптопары на РС120 и конд. к-э ключей. На транзисторах написано белой краской FUJI / C3866 / JAPAN. Видок у них не очень, почему и пробовал 846-й (в Фунае МК8 работает безукоризненно). Напряжение 112В выставляется без проблем, вообще, перефразируя Лукашенко, работают отлично, но недолго. Буду благодарен за любые советы. Дима.
СерЖ re: Прошу совета. FUNAI TV2100A MK10 Пропаяй весь БП. Подкинь и замерь резисторы.
max re: Стабилитрон стоит для защиты схемы управления с3866,попробуй поменять 2sd734,2sb698.c3866 можно заменить на but11ax,ставил,работают и гораздо дешевле. И еще… Вместо предохранителя надо включать лампу на 150вт,может повезёт и транзисторы не попалишь.Удачи.
Misha re: Прошу совета. Попробуй С608 560*2,2кв, только заменой.
YURI re: Прошу совета. Поскольку в источнике уже кто-то покопался, внимательно просмотри все печатные проводники.Я тоже однажды два комплекта спалил из-за порванной дорожки в цепи оптопары.
Кустарник Предварительные результаты Конд. 560пФ я менял перед третьим транзистором, а во втором ящике вообще сразу. Пока один аппарат (мой личный) работал с пятницы по понедельник (спасибо, max, за развеивание сомнений). Подробно напишу, когда второй аппарат заработает, пока что, сегодня утром, он продержался 5-6 минут. Скорее всего, причина не одна, а две. Всем спасибо!
1616. Кустарник Результаты по FUNAI 2100A MK10 (ветка 1548) Оба аппарата работают. В своем заменил : конд. к-э ключа 560пФ на 470 пик 3кв из лампового цветного телека; С3886 на КТ838А (или 846, не помню, и желания менять на имп. пока нет), 2SD734 на КТ961А, и конд. б-э у ключа (0,068мкФ, на К73-17). Во втором: ключ поставлен С3680 (под руку подвернулся), и КТ961А. Стабилитроны КС512А. После сгорания пяти ключей можно сказать: стабилитрон спасает схему управления так, что она по приборам остается исправной, но в работе... Вообще не верится, что при пробое ключа капелька-стабилитрон спасёт кого-то от такого бешеного импульса. Рекомендую менять D734 вместе с ключом. У меня помогло. С38886 у меня ЛЕВЫЕ! Суки... Выводы у них луженые вручную. Сидел же какой-то падла, старался. А получилось в комплексе с подбитым Д734. Левый 3886 держит 30-40 минут, а вкупе с б/у 2SD734 1-5 минут. Ну и ладно. Спасибо за участие. Дима. ЗЫ. Второй раз встречаю, когда мастера(?) начинают курочить цепи питания процессора в ФунаЯх. Явно, когда БП в дежурке, и вместо 27В на кадровой около 10, пытаются вывести проц из деж. Он-то выводится, но БП по какой-нибудь причине не повышает напряжения. Проц же оказывается запитанным через 1кОм от 10В, и, естественно, затыкается. В МК8-м фунае видел, как параллельно 1к стоял 43 Ома! Плата под стабилизатором почернела. И все равно его не заставили работать. В том мк8, после ремонта БП и реконструкции цепей питания проц. оказалось, что проц был поврежден, вместо 1к поставил 470 Ом. Успехов!
Стабилитрон спасает когда нет дефектов в схеме управления.С3866 дохнут из-за пониженного питания,они не расчитаны на большой ток коммутации 3А для них предел.
Кустарник Вообще, почему они дохнут 3А - предел. И на ящике написано 220-240В! Не меньше. Есть там типа пусковой узел на транзисторе. По идее, он ограничивает ток через ключ, пока источник не выйдет в режим. Потом он отключается. А при кратковременном пропадании/понижении напряжения не будет ли так, что пусковые цепи не успеют восстановяться, и трехамперный транзистор будет пытаться резко поднять напруги? Пока мораль, вроде, проста - схемы с датчиком тока надёжнее. А в такие схемы лучше ставить чёньть помощнее.
D734 критичный ,с малым Ннас БЭ,пару раз ставил C4204,с другими Тр БП сдыхает...
Кустарник Работают же… кт961 н нас
vova re: Работают же Лет 5 назад ставил кт961 в фунай7 вместо 2sc3807,до сих пор работает.ТВ у товарища.
3875. Вадим Вопрос по NEC FS2181SKB, шассиPWC4043A ,плавает вторичное напряжение от95-125 вольт ,замена оптрона и транзистора в цепи оптрона ни чего не дала ,господа, подскажите где посмотреть! чем заменить SE115 в цепи оптрона ? Схемы нет , блок перепахан , но надо
Peter re: SE115 толко на SE115, можно для екперимента ставит SE110 тогда 110 волт надо держат питание!
Слава 2SC3807 часто течёт
4303. СерЖ 2SC3807 можно ли прозвонить как обычный - тестером? Стоит в управлении ключевым транзистором БП (Фунай МК6). Звонится по идиотски, бп идет в разнос. До этого никогда внимания на него не обращал.....
Peter re: Стандартно меряеться. OZZY http://www.semiconductor.ru/cgi-bin/docs/sheets/sheets.cgi?pathsh=/design_center/images/pdf/D2724874.pdf
СерЖ Спасибо - пошел покупать...
Alex1 Думаю можно вроде бы обычный NPN http://www.freetradezone.com/design_center/images/pdf/D2724874.pdf
СерЖ В справочнике написано… с малым напряжением насыщения, а в аналогах - прочерк.
Сергеевич у него большой коэфф усиления
Сергеевич hi-beta, 30v, 2a, B более 800, влижайший 2SC3808
СерЖ Спасибо Саш, вижу что 3808, но всё равно таких нет и надо ехать, зацени новую галерею...
Сергеевич В КУРИЛКУ
24912. Anatoli New: ORVICA модель OR-1457BK в блоке питания стоит транзистор DA3807 какой у него аналог? если есть схема пришлите пожалуйста.
Andron New: Если это не силовой ,а по размерам похож на КТ817, то скорее всего это 2SC3807. Проводимость можно по печатке определить,если он не звониться совсем.
Anatoli New: re: ORVICA модель OR-1457BK похож на кт817. ставил С3807 блок пит заработал но через некоторое время всё опять выбило . думал из-за него. буду искать где собака зарыта.
Andron New: re: Проверь все пайки по обратной связи(цепочку стабилизации)
25840. Юрий Славутичский New: Подскажите что за транзистор такой DA3807. C новым годом!
anatoli New: re: Возможно 2SC3807
Юрий Славутичский New: Спасибо, действительно он. Уже трудитсяулыбка
D.K. New: Супер-Бэта? в блоках питания их любят ставить, в раскачке ключа
2262. Игорь NEC CT2011SK Коллеги, помогите неграмотному, телевизор NEC CT2011SK, это тот у которого блок питания на 2SD1710 и 2SC3807. Столкнулся третий раз и подозреваю, что дефект типовой. Сгорает обычно D1710, после замены работает непредсказуемо, может час, может неделю и сгорает опять. Предыдущие два возвращались по два раза примерно через неделю, клиент обиделся и больше не принес. А этот вернулся, так 1710 и 3807 в дребезги, R609, R608 обуглились, и не знаю номинал, может кто подскажет? Хорошо бы схемку подкинули, в сети искал, но не наткнулся. Ну а главное подскажите направление где копать. У нас в деревне и посоветоваться не с кем до города больше тех часов пути. С уважением Игорь.
Alexander Было такое и именно с деревни-транзистор в БП раз 10 меняли вместо того чтобы пропаять контакты в цепи стабилизации 115В-там же
жму re: R608=560,R609=2,2K,ПОМЕНЯЙ ВХОДНУЮ ЕМКОСТЬ
sernik http://СХЕМА.RU/TV SETS.htm схемы БП tv FUNAI копать в цепях базы 2SC3807: 2sb698, ортрон, вторичка-115вольт. мог скончаться и 2sk212. не забудьте после ремонта проверить ЛАТРОМ на разных напряжениях.
читатель re: рекомендация из серии:пойди туда-не знаю куда,возьми то-чего там нет
ernik можно использовать сх funai 2100 mk6. (попадались разновидности) Жаль, схема полосатая, отсканировал бы. Человек хоть будет знать, что искать, хотя вполне можно и без схемы. спасибо за подсказку.
читатель re: NEC CT2011SK посылаю схему НЕКа
KSI А не та ли схема, где в БП изменения со стороны печати? Попадались пара ТВ с модернизацией со стороны дорожек. Припаяно пара резюков и дороги перерезаны.При вырисовывании схемы оказался обыкновенный БП, похожий на Sanyo.
Игорь re: Действительно пара резюков там есть.
Игорь re: Добрый день, очень благадарен Вам, что окликнулись на мою беду. Схемку получил, большое спасибо. Но к сожалению она почти не различима т.е элементы видны, а какого номинала приходиться догадываться. Если вас не затруднит не могли бы Вы еще раз отсканировать с более высоким разрешением. Тем более что заменил как подсказали резисторы, подключил как положено по науке на вход и на выход по лампочке, включил . Обе лампочки засветились в полнакала но входная чуть ярче, вроде правильно. Включил без входной и опять все в дребезги на этот раз и остальные резисторы обуглились. Ну а все таки с чего все началось, с начала ведь какая нибудь мелочь была, а входную емкость померял вместо 100мкф 82 было неужели от нее. По вторичке 115 был неконтакт но я его точно хорошо пролудил еще в начале. А клиент нервный попался.
Андрей Тебе же говорили, что ЛАТРОМ сначало надо проверить, а ты сразу 220
Игорь re: Извините, может глупый вопрос, но каким образом ЛАТР может помочь в данном случае, честно говоря ни разу не применял. Ведь если ключевой открывается ненормально то он крякнет и при 100 вольтах и при 220 или все таки есть какая нибудь особенность, может 100 вольт и лампочку на вход. Если не жалко поделитесь методикой. Что и как подавать и что должно быть на выходе.
sernik из фокусов Коперфильда При 110в БП обычно стартует, а при неисправностях тр-р не разносит. Стань Коперфильдом. А главное можно осцил. усе глянуть. Можно и лампочку, только латр легче крутить чем лампочки менять. А нервный клиент- это опасней чем 25000вольт.
Петрович re: Лампа вместо предохранителя заменяет баластный резистор. При нормальном старте выходного каскада (т.е. когда ключ работает нормально и ток протекает маленький) лампочка не светится или светится чуть-чуть (т.к. в холодном состоянии у нее маленькое сопротивление). При этом не пугаться кратковременного вспыхивания из-за большого тока зарядки емкости фильтра. Если же БП стартует в аварийном режиме, то сразу начинает расти ток, который в свою очередь разогревает спираль лампы и, следовательно у нее растет сопротивление. По закону ома на лампочке падает большая часть напряжения и ключ не разносит вдребезги. Вот и все. При этом Вы можете спокойно посмотреть осциллографом все, что Вам нужно.
sernik Как проверить работу ШИМ-покрутить ручку ЛАТРа а осциллографом проконтролировать коллектор тр-ра на котором не должна расти амплитуда, а должна меняться ширина импульса. Если это есть-проверьте напряжения БП и считайте себя победителем. Попробуйте после этого не победить. в общем у Вас два выхода- или вы победите БП или нервный клиент победит Вас. Удачи.
Alexander А бывает так на исправном БП лампа во входной цепи начинает медленно загораться-тоже объяснимо
подмигивание голливудская улыбка
WASA
Сообщение #8 От 25/07/2008 23:28 цитата
KRAB=спасибо за инфо.не читал полностью =НО всегда ставлю в NEC c таким блоком питания =МП-41.СКОЛЬКО СЛЫШАЛ =ПРО БЛОК ПИТАНИЯ этого телика=одни матюки.то неделю работает то две а то и месяц =даже после замены и пропайки всего...Что интересно в нём ничего не ломается окромя блока питания=и то после офигенного перепада.сейчас такие блоки питания стоят в ONIKS=rolsen И в другом гавне.ещё раз извиняйте предыдущее написаное KRAB не читал =прочитаю позже обязательно.а от жары совремённые дохнут больше чем старые модели=однако.....
Сообщение #9 От 25/07/2008 23:40 цитата
WASA писал:
- тут: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 много про них. Все ОК с ними, если устранить ВСЕ - почитай там про ИБП.
WASA
Сообщение #10 От 25/07/2008 23:43 цитата
СПАСИБО KRAB!!!!
Безобразник
Безобразник
Сообщение #11 От 27/07/2008 19:00 цитата
WASA, тут глянь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
SaniAChiP
Сообщение #12 От 09/07/2010 15:42 цитата
подскажите аналог 2sc3807
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 09/07/2010 15:59 цитата
SaniAChiP, А что родной 2SC3807 достать не можешь? Тогда и аналоги тебе недоступны будут. В этой теме глянь: http://monitor.espec.ws/section1/topic152943p20.html
M
