DAEWOO DMQ-2570TPR - нет памяти
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 30/07/2008 21:54 цитата
всем добрый вечер !
телевизор DAEWOO DMQ-2570TXT шасси: CM-805
контроллер: DW-167MN02
пришел с искрением в тдкс (хорошо видно было в темноте). причина выглядела со стороны -то появится растр -то нет .
после замены тдкс -запуск и работа в норме. -но нет запоминания станций при настройке .
в ручной настройке настраиваю -вкладываю в память -выключаю питание -и пусто как и ничего не делал. в авто настройке тоже самое -идет настройка каналы определяются а как проходит вся шкала -результатов -ноль ни одной станции в памяти нет.
память менял и чистую и прошитую 24C08P. ( питание по шинам SDA-SCL около 5 v в норме.) подозреваю что где-то в утечке или диоды или резюки в районе контроллера т.к. телек пришел с сыроватого помещения как будто плата подгнила- окислов нет но местами пятна от сырости ... что ли выглядит . но найти пока ничего не удается . прием станций чистый и сочный . звук тоже . реакции на кнопки панели и пульта - отличное ..!
кто что подскажет .. ребята где у этого контроллера можно чо промерить по этой цепи...?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 30/07/2008 22:12 цитата
А что память подкинуть проблема? Шины посмотреть?
Проверить микру можно ( сохранив прошивку) записав её и потом сравнив с оригиналом.
Сообщение #3 От 30/07/2008 22:15 цитата
S-TULA писал:
подозреваю что гдето в утечке или диоды или резюки в районе контроллера тк телек пришел с сыроватого помещения как будто плата подгнила- окислов нет но местами пятна от сырости ... что ли выглядит . но найти пока ничего не удается . прием станций чистый и сочный .звук тоже . раекции на кнопки панели и пульта -отличное ..!
- предлагаешь приехать и сделать за тебя, посмотрев где "подгнило"?! Может пора в AFT-контур глянуть? Ты бы в/п озвучил (для начала) и про IDENT почитал! подмигивание голливудская улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #4 От 30/07/2008 22:22 цитата
повторюсь -память я подкидыввал на панельке и не одну 3-4 и чистую и прошитые .
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 23:27
AFT -контур контур -думал но станцию ловит и держит хорошо ведь . хотя емкость можно заменить его.
KRAB - приехать зделать за меня я не предлагаю - прошу лишь совета. в гости - буду рад ! угощу пивом и тульскими пряниками.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 23:33
точнее думаю еслиб AFT -контур ерундил убегала б частота -захват станции. но присутствие ее хотябы рядом было бы . а тут снег на экране вблизи по частотам справа -слева ничего рядом. тесть что настроено все исчезло.
pabel
Сообщение #5 От 30/07/2008 23:31 цитата
S-TULA писал:
Я так понимаю что он у тебя пишет на экране 1,2...Х,так?.Если это так то посмотри осцилом обмен на шинах SDA SCL,или уж прозвори дорожки эти от проца к памяти.
Сообщение #6 От 30/07/2008 23:39 цитата
S-TULA писал:
- т.е. "со своим самоваром" можно не ехать?! подмигивание голливудская улыбка
по аналогии:
KRAB писал:
Не останавливаются каналы при АВТОПОИСКЕ, «уходит» частота настройки
Решил собрать в одном месте ответы на ЭТОТ вопрос применительно к этим шасси. Итак:
1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55К9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K.
На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55К9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал.
Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт.
Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362.
К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят
2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)).
3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.
4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #7 От 31/07/2008 21:13 цитата
- промыл всю плату особенно возле процессора -тюнера -памяти ... пропаял все подозрительные места -микры -контура -цепи тюнера AFT ...
-ничего . заметил что каналы листаются пультом только нечетные !: 1-3-5-7-9 и тд такое впервые вижу !если принудительно цифрой вызвать скажем 2ой или 4-ый и тп -то графика канала засвечивается красным цветом.
наткнулся случайно . - решил проверить кварцы :у процессора -ничего . заодно пропаял разъем платы телетекста -а когда перевернул кварц 6мгц на этой платке ! то каналы появились даже те что были у хозяина. все настраивается и запаминается без всяких выкрутасов ! что за чюдеса .. выходит проц был подзавязан каким-то образом с платкой телетекста.. мне это не понятно .
сейчас на электопрогоне -все отлично.!
всем спосибо !
Сообщение #8 От 31/07/2008 21:23 цитата
S-TULA писал:
- в Девочках (СР-330) из-за кварца телетекста (27 МГц) крякозябры на графике, а тут - схему смотреть нужно да и ПЦТС на ТХТ идет, а IDENTu он "нужен"! улыбка Может "подсажен" был.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #9 От 31/07/2008 21:40 цитата
да черт знает что ! я с таким цирко еще не сталкивался ! . плату телетекста выдергивал пробовал -без ее нет растра только слышно как кадровая молотит. жаль схемы нет посмотреть хотелось что там и как .
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 22:42
KRAB -отдельное спосибо за помощь и советы !
Сообщение #10 От 31/07/2008 21:50 цитата
S-TULA писал:
без ее нет растра
- он есть, ты же Screen не добавлял, а вот ПЦТС - естественно нет - он через ТХТ идет!!!
S-TULA
S-TULA
Сообщение #11 От 31/07/2008 22:10 цитата
да недобовлял . теперь понятно. спосибо
Kolupalkin
Сообщение #12 От 01/08/2008 07:20 цитата
KRAB писал:
S-TULA писал:
Туда еще и шина приходит ,так ,что ни каких чудес.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #13 От 01/08/2008 07:38 цитата
ну тогда без вопросов -конечно так и есть
ну все бегу наработу . спосибо !
VladimirP
Сообщение #14 От 01/08/2008 13:45 цитата
Подними по одной ноге резисторов, через которые микросхема телетекста общается с остальным миром по шине - и будет тебе звук-избражение! Но кварцевый резонатор 27 Мгц всё равно (потом) придётся поменять.
В прошлом этот дефект был типовым.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #15 От 01/08/2008 22:00 цитата
там на 6 мгц стоит резонатор.
C
