Ореховский Ю.А.
Телевизор запускается все напруги с БП в норме, звук есть изображения нет.Основной состав CPU - ST92195C3, видео STV2249С. На выходе RGB везде 0. При добавлении яркости регулятором SCREEN розоватый экран с ЛОХ. Ноги на STV 33 и 46 отключал как советовалось в похожих темах, изображения так и не появилось. Детали на плате кинескопа проверил. Напруга 200 В которая идет на плату кинескопа составляет 275 В, если провод отсоединяешь от платы кинескопа, то становится как положенно 198 В. Кинескоп с узкой трубой, я читал в похожих темах, что в этой модели 55FM09 часто летят кинескопы. Подскажите кто знает может ли m/c STV2249С вызыват такой вид поломки или это замыкание в кинескопе а STV блокирует видео из за привышения тока катодов. У меня под рукой нет кинескопа с узкой трубой чтобы попробовать заменой, поэтому спрашиваю у вас совета.
TV РУБИН-55FM09-T8.rar 203.42 КБ Скачано: 741 раз(а)
мастер-ломастер
Ореховский Ю.А., STV2249C |
Ореховский Ю.А.
мастер-ломастер писал: | Ореховский Ю.А., STV2249C |
Что это значит? |
мастер-ломастер
Ореховский Ю.А., это значит хана видеопроцу |
zarah
Не фанат форума
Ореховский Ю.А. писал: | Напруга 200 В которая идет на плату кинескопа составляет 275 В, если провод отсоединяешь от платы кинескопа, то становится как положенно 198 В. | Какой провод? Переведи этот опус.
Ореховский Ю.А. писал: | У меня под рукой нет кинескопа с узкой трубой чтобы попробовать заменой | А что кинескоп можна проверить только заменой? Вот люди при помощи тестера проверяют http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
alexsiv
Ореховский Ю.А.
zarah писал: | Ореховский Ю.А. писал: | Напруга 200 В которая идет на плату кинескопа составляет 275 В, если провод отсоединяешь от платы кинескопа, то становится как положенно 198 В. | Какой провод? Переведи этот опус.
200 В идущие со строчника на видео усилитети VT202, VT 205, VT 208 |
alexsiv
Цитата: | 200 В идущие со строчника на видео усилитети VT202, VT 205, VT 208
| zarah, всё правильно, только не понял, зачем "откидывать" питание ВУ. |
Ореховский Ю.А.
alexsiv писал: | Цитата: | 200 В идущие со строчника на видео усилитети VT202, VT 205, VT 208
Чтобы убедиться, что со строчника на ВУ идет 198 В а не 275 В как мериется на ВУ , что сточник в норме и завышенные напруги не выдает. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Ореховский Ю.А., проблема в ПК, пару месяцев назад сталкивался с такой проблемой, у меня было с чего брать плату кина и не стал с той заморачиваться. |
Ореховский Ю.А.
БУНЯ писал: | Ореховский Ю.А., проблема в ПК, пару месяцев назад сталкивался с такой проблемой, у меня было с чего брать плату кина и не стал с той заморачиваться. |
Плату кина я внимательно проверял, не могу понять что я там еще не доглядел. Меня с толку сбивают эти 275 В на ВУ. Режимы работы кинескопа нарушены должно быть 198 В. Это что такая обратка с кинескопа идет на ВУ. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Ореховский Ю.А., начни с замены транзисторов. |
MIG
А как выглядят RGB на выходе в/проца? (без нагрузки ВУ) |
tit7861
Сам по себе
Ореховский Ю.А. писал: | Меня с толку сбивают эти 275 В на ВУ |
Ореховский Ю.А. писал: | если провод отсоединяешь от платы кинескопа, то становится как положенно 198 В. |
Откуда они там могут взяться эти 275в. Только если через кин или панельку кинескопа, или соплю или пробой на плате кина. При изменении ускорящего оно тоже плавает? Диапазон изменения ускоряющего каков? |
MIG
А каким прибором проводишь измерения? |
Сержик.
Цитата: | Плату кина я внимательно проверял, не могу понять что я там еще не доглядел |
меняй панель кинескопа, не поможет- кин на помойку |
mihaza
Ореховский Ю.А. писал: | У меня под рукой нет кинескопа с узкой трубой чтобы попробовать заменой, |
Ореховский Ю.А., вот именно здесь ты и попал!
Переход с широкой на узкую (также как и обратно) к сожалению не замысловат,вот |
Ореховский Ю.А.
Неисправным оказался кинескоп, после его замены все заработало как надо. Приношу извенения за задержку с ответом, была проблема с компом. Тему можно считать РЕШЕНО. |
