Некрасов
RUBIN 37M06 УХОДИТ В ДЕЖУРКУ
Состав tda 16846; tda8842; saa5541; tda8356
Включаеш ТВ загорается дежурка , нажимаем включение ТВ пытается запустится на секунду и тут-же уходит в дежурку при этом светодиод слегка мигает
менял tda 16846, транзисторы в первичке БП, tl431; mc22-8. C816
естественно пропоял строчный транс , транзистор и кадровую
сейчас выпаял VS802 B+=115V; VD821=6.5V; VD819=12V; VD828=15V |
мастер-ломастер
Некрасов, поменят транзистор VT806. |
Некрасов
заменил vt806=BC547 результат тот-же |
мастер-ломастер
Некрасов, отключи строку, повесь лампу. |
Некрасов
впоял mcr22 . отпоял перемычку в разъеме строчн ОС повесил лампу 75w на кондер B+
выходит из дежурки ,лампа загорается и тухнет
(а можно вместо MCR22-8 ставить X0203)? |
Морозик
Наверное ТДКС... |
Некрасов
при запуске с тдкс появляются напруги ,чуть заниженные но есть |
Некрасов, сколько нужно ... для того, чтобы разделить проблему на ИБП и СР с защитами? 10 минут! А сколько в ПОИСКЕ про ЭТО! |
Некрасов
заменил PET22-23-ТОЖЕ САМОЕ
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 13:16
KRAB, ТЫ ПРО ГЕНЕРОТОР?
вы меня с ним достанете так и придется его собрать из МП3-3
НО ПОКА-ТО ЕГО НЕТ |
Морозик
Некрасов писал: | впоял mcr22 . отпоял перемычку в разъеме строчн ОС повесил лампу 75w на кондер B+ |
Как-то предложение составил некорректно, я сначала подумал, что вместо пермычки лампу сунул..
Если БП на лампу не работает, то может срабатывать защита СР
Просто принудительно подать команду ON без строчной, но с лампой.
Вот присылаю пособие по ремонту..
А ты мене в личке ответь на вопрос..
Что-то 1.8 мег не хочет загружаться , Смотри почту |
Некрасов
отключил сторчку,замкнул VT805 повесил лампу ,включаешь ТВ лампа загорается и горит
подключаешь строчку не работает |
мастер-ломастер
Некрасов, значит проверяй нагрузки ТДКС, кадровую |
B.B.
Некрасов, приведи примеры ТЕМ, что ты прочел в поиске?
Детская неисправность, а ремонт в тупике. |
Некрасов
все что я нашел в поиске ,я проделал и описал выше
заменил кадровую,отпоял диод на 200в
не работает |
B.B.
Некрасов писал: | заменил кадровую,отпоял диод на 200в
не работает | Вот все что ты проделал. А вокруг ТДКС, разве ничего нет больше?
А импульсы запуска строчной проверял, без НОТ? Правильные ли? |
Некрасов
нет у меня осциллографа
с осциллографом и генероротором любой починит
а мы легких путей не ищем |
Некрасов писал: | с осциллографом и генероротором любой починит | - да нет, не любой, а Мастер! А ты кто?!
С зубилом и кувалдой тебя на стройке ждут! |
Некрасов
[я и не претендую на звание Мастера с большой буквы
b]KRAB[/b], ценю твой юмор ,твои остроты всегда попадают точно в цель
еще-бы советы после которых не оставалось вопросов,,
попробовал подкинуть TDA8842-
попробовал заменить VT700 на кт872а БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ |
ZET
Гуру по непропаям
Некрасов, Первое сообшение в 11.42,последнее в 21.21,за это время можно было сделать генеротор! |
KRAB писал: | для того, чтобы разделить проблему на ИБП и СР с защитами? 10 минут! | - я написАл сразу! Что еще говорить в качестве: Некрасов писал: | еще-бы советы после которых не оставалось вопросов |
Ответь мне на вопрос, что ты ремонтируешь: ТВ? СР? ИБП? Защиту?
Я бы ПОЛЕНИЛСЯ: Некрасов писал: | попробовал подкинуть TDA8842-
попробовал заменить VT700 на кт872а БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ | - делать ЭТО! Нужно ОПРЕДЕЛИТЬ (отсечь) в чем проблема, зачем менять ВСЕ, что есть в "загашниках"?! |
