филон
Sanyo шасси AC6A После 380в. Запустил, Напряжение +В =132в. В поиске схемы не нашел. Вопрос, не многовато-ли - 132в. Сколько норма, труба А51, FBT - L40B17100. |
Vlad-1966
филон, Ты что, по размерам не видишь? |
филон
При выключении высокое очень сильно трещит, это и насторожило. Обычно такое прослушивается на AKAI или FUNAI. когда лит по базе начинает сохнуть. Кто скажет скока +B-? |
zarah
Не фанат форума
филон, Осцилл на накал, и все увидишь сам. Ну детский вопрос ей богу. |
филон
И что там можно увидеть, размах пикового паяжения. А почём я знаю сколько на этой трубе, да и на исправных никогда не мерил. |
sergeih
Точно не помню, регулируй по размеру растра, я на дому у клиента смотрю по каналам Первый (по значку ), и НТВ тоже по значку, если напряжение большое, то значки ближе к центру сдвигаются, растр уменьшается в размерах, со всех сторон, при уменьшенном В+ все наоборот |
самое достоверное - только по НАКАЛУ: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118540 , на многие шасси - тут есть: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 .
sergeih писал: | по размеру растра | - получится "+" "-" км. |
zarah
Не фанат форума
филон, Размах 22в. |
Вано
саньйо любит 130в.. он у всех и 14 и 29 диагоналях так что не пережывай |
sergeih
KRAB писал: | самое достоверное - только по НАКАЛУ: |
Ну как сказать ....
Так то оно так, но опять же гораздо проще выставить размер по тестовому полю, и потом уже мерять накал, если накал не в норме, то подобрать токоограничительный резистор |
zarah
Не фанат форума
sergeih, Это называется - черех задний проход. |
филон
проверю размах 22в на накале всем спосибо. |
sergeih писал: | гораздо проще выставить размер по тестовому полю | - элементарный пример - СРК в том же 3УСЦТ раскрученый ... При наличии E/W - желаю удачи таким способом! |
