Linda
TV LG CF-21F89 шасси MC-994A
Б/П на STR-F6707, строчный тр- D2499, процессор LG8993-27C.
При выходе из деж. режима слышно появление высокого напряжения, а затем TV переходит вновь в дежурный режим. Напряжения в деж. режиме в б/п соответствуют схеме. Пробовал нагрузить строчную на лампу (40 W), при включении на лампе вместо 110V появляется переменное напряжение от 5 до 15V.
Встречал в LG такую неисправность при подгорании отклонялки, поменял- ничего не изменилось. Подскажите почему при нагрузке на лампу появляется переменное напряжение?
С.У. |
Linda писал: | при включении на лампе вместо 110V появляется переменное напряжение от 5 до 15V. |
Vlad-1966
Linda, Обкурился? Бред сивой кобылы. В схему смотрел? Хотя тебе уже вряд-ли поможет.
мастер-ломастер
Linda, у меня как-то было в этом шасси, потерял емкость С411=0,36Х400в, из-за него пробился 2CD2499, и было точно также: Включаешь шорох высокого и в дежурку, интересно то что 2499 тёк только при рабочим напряжении, а то что у тебя переменка , это ты перемудрил у тебя наверно стрелка колеблится от 5 до 15  |
sergeih
Linda писал: | При выходе из деж. режима слышно появление высокого напряжения, а затем TV переходит вновь в дежурный режим. Напряжения в деж. режиме в б/п соответствуют схеме. Пробовал нагрузить строчную на лампу (40 W), при включении на лампе вместо 110V появляется переменное напряжение от 5 до 15V |
Linda, померяй напряжение без лампы, в дежурном режиме и в рабочем режиме и выложи здесь ...
отключи от В+ ТДКС, может это он потребляет большой ток и защита отключает тв |
Linda
Если врет прибор, тогда и я вру (мерил и цифровым и стрелочным).При этом еле заметен накал лампы.Переменка колеблется от 8 до 12-15 V. а постоянка от 5 до 18V.Без лампы (при установленном транзисторе) напряжение и в дежурке и при переводе в раб. режим составляет 110V. нА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОМЕНЯЛ ТРАНЗИСТОР-РЕЗУЛЬТАТ ПРЕЖДНИЙ. С411 в этом шасси не установлен. В+ от ТДКС не отключал (как всегда занят на работе)
R.S кстати я не курю...
С.У. |
Linda писал: | Переменка колеблется от 8 до 12-15 V. а постоянка от 5 до 18V | - хочешь назову по-русски ЭТО? Книгу открой за 9 класс Физику и прочти про ДИОД - что ДО и ПОСЛЕ него.  |
Linda
Понял. Но вопрос был не про это.
С.У |
Vlad-1966
Linda
Решил проблему заменой SE115, правда поставил SE090 нужной как всегда под руками нет, напряжение строяной уменьшилось до 90V но запуск проходит, думаю что после установки родной SE115 все придет в норму |
ANT
По поводу SE разорви дорожку от В+ до SE и в разрыв поставь стабилитрон на 24-27 вольт катодом к В+ получишь искомую напругу |
Linda
"в разрыв поставь стабилитрон на 24-27 вольт катодом к В+ получишь искомую напругу"
Обязательно попробую |
FRANKI
У меня проблема была такая же,но причина оказалась в другом. Был пробит диод D501, при принудительном запуске строчной(левый по схеме вывод R 17на общ) нестабильность верхнего края растра,заменил FBT, строчник - всёравно ТВ уходит в деж режим. Отпаял перемычку от вывода IC804(подача +9в) и привыключенном телевизоре с блока питания подал 9в, замерил напряжения: на пораметрическом стабилизаторе R531 ZD504 - напряжение занижено 4,7в вместо 5в(питание декодера и видеопроцессора), отпаял перемычку J127( питание декодера TA12752 восстановилось) в итоге заменил IC 501 TB1238 и всё заработало |
