seredina
Помогите отремонтировать.Телевизор не реагирует на кнопку меню,
переключает программы только в плюс,звука нет,сам переключается
на другие программы.Менял мк/сх управления и память.ЦП пока не
менял: TDA 9384 - вдруг не он.
TF2906DU-A1new.pdf 90.85 КБ Скачано: 646 раз(а)
ФАРТ
Kozhevnikov_ya
seredina, телевизор не реагирует на команды с панели и с пульта или только с панели? В последнем случае смотри цепь от процессора вывод 5 или 6 до кнопок и сопротивлений обязательно проверь наличие напряжения 3.3 В |
seredina
Kozhevnikov,ФАРТ .Пульта не было, 3,3В есть, по цепи key уровень приходит |
николай н.к.
исчи причину от кнопак передней панели и до проессора. |
seredina писал: | по цепи key | - пробит вход UOC! |
agent007
Цитата: | .Менял мк/сх управления | это что ??? как называется.?? |
Kozhevnikov_ya
seredina писал: | по цепи key уровень приходит |
он (уровень) разный и зависит от того какая кнопка нажата. Проследи , пожалуйста, на входе процессора - меняется ли он |
seredina
уровень меняется с каждой кнопкой, больший- от меню
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 19:12
agent007,мк/сх HEF 4094 ; KRAB--что такое UOC? |
Vlad-1966
seredina писал: | что такое UOC? |
agent007 писал: | это что ??? как называется.?? | - Клиент |
