le,
| После замены МК MN1873287JA1 (просаживал+5v) на MN1873287JХ не настраивает каналы в авто-и ручном режиме.Настройка возможна только точная. В авто проскакивает срыв строки. Питание в норме, прошивку менял. |
мастер-ломастер
le,, а правила,какое шасси?, цен проц? видеопрц? Нука быстро исправляем , иначе урна  |
fnfy
le,, попробуй сделать инициализацию.
В сервисе не "копался"? |
le,
| ВП NN5198K, шасси SCG 1242A. Инициализацию не делал, боюсь клина ( из советов ранее по этим процам). В сервис не лез-два раза перепрошивал 24с08. |
мастер-ломастер
le,, шасси, CG  |
БМК-Миха
le,, процы взаимозаменяемые.
Держи дампы на всякий случай
| Цитата: | | le,, попробуй сделать инициализацию. | -инициализация делается только для видеопроца.
| Цитата: | | В сервисе не "копался"? | -в сервисе копаться не надо.
Для тюнера только-"MU"
JVC AV-21A4EE(версия JA_JX_JX1_JZ).rar 2.23 КБ Скачано: 1388 раз(а)
tit7861
Сам по себе
| le, писал: | | В сервис не лез-два раза перепрошивал 24с08. |
не поможет.| le, писал: | | Инициализацию не делал, боюсь клина | какого еще клина. "Клин" ты уже сделал, когда проц махнул. А инициализация - это один из двух возможных способов выправить положение. Второй способ тягомотный - это вручную вбивать в сервисе опции. Выбора то нету!!!!  |
le,
| Провел инициализацию, стал тормозить на каналах, картинка ок., cчитает каналы, но не запоминает. Поменял память-та же ерунда- не запоминает. Да еще добавилось изменение размера по кадру со светлой полосой вверху картинки.(периодически, не постоянно). |
tit7861
Сам по себе
| le,, После каждой замены памяти, прошивки, проца, видеопроца в этой модели нужно проводить инициализацию. Ну у тебя там по ходу еще пара неисправностей, похоже есть. |
fnfy
| А в ручном режиме запоминает каналы (программы)? |
le,
| Запоминает только в точной настройке. Может кто выложит сервисные установки-попробую вручную забить. |
B.B.
le,, проверь в сервисе эту настройку ---
мастер-ломастер
le,, поиграйся значениями AFT в суб меню от -7F до +05 диапазон -7.....-10  |
le,
| Настройка с помощью генератора проблему не решила. Пытаюсь вручную, как советует мастер-ломастер, но пока безрезультатно. Неисправность по кадрам решена. Был в обрыве R401(10кОм , Vout с 46 ноги проца), я параллельно ему подкинул МЛТ 0,125 на 10 кОм- вот смд-ный и оживал иногда, пришлось убрать. Теперь пойду дальше играть с AFT. |
