Sony шасси BE-3D
На страницу 1, 2, 3  След.
smd_v
Сообщение #1 От 02/11/2008 10:50 цитата
SONY KV-29X1R BE-3D нет изображения,
В телевизоре есть высокое, звук, управление с пульта, кадровая и строчная разверотка работает.
PROT=0
Есть небольшая утечка (замыкание катода и накала в G)
Сначала уходил в защиту, делал изолированный накал, показывал плохо в защиту уходил.
Сейчас нашёл рабочий кинескоп от kvs2921d (AE-2A)
Прежде чем менять кинескоп (а он немного отличается по форме и отклоняющими) хочу восстановить пропавший RGB сигнал.
В чём причина?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 02/11/2008 14:40 цитата
smd_v, причина в правилах недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 02/11/2008 14:45 цитата
smd_v писал:
И тут же
smd_v писал:
И где ты его потерял?
На чем то хоть ищешь)
smd_v писал:
если на этом,то объясните принцип работы АББ?
smd_v
Сообщение #4 От 02/11/2008 16:20 цитата
Хотите сказать что причина в АББ?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 02/11/2008 16:26 цитата
smd_v, добавь накал и посмотри, и ПРАВИЛА выучи недовольство, огорчение
smd_v
Сообщение #6 От 02/11/2008 16:47 цитата
Добавлю.
Напряжения на катодах по 200в, Темный экран, при повышении ускоряющего напряжения появлялся растр,
OSD нет, хтя раньше был при пропадании картинки,,
повторюсь звук есть, .
Измеряю приборами.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 17:52
ДА.
нАКАЛ ДЕЛАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, ЧУТЬ БОЛЬШЕ ОТ ОТДЕЛЬГНО (НАМОТАННОЙ ОБМОТКИ НА тдкс), ОТ МАССЫ, ЧУТЬ ПОКАЗЫВАЛ, ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОПАДАЛО , А OSD оставалjось. А сейчас OSD нет.
Правила прочитаю....
В чём причина?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 02/11/2008 16:58 цитата
В чём причина?
В АББ и не ломайте рабочий ТВ,пока работает подмигивание
smd_v
Сообщение #8 От 02/11/2008 16:59 цитата
Правила прочитал.
Через поиск , смотрел до прочтения правил, по моей теме только кроме изоляции и увеличения напряжения на накале ничего нет. Я не получил ответа там.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 02/11/2008 17:01 цитата
smd_v писал:
А сейчас OSD нет.
А при подключенной антенне что ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 02/11/2008 17:01 цитата
рабочий ТВ
поправлюсь шасси смех
smd_v
Сообщение #11 От 02/11/2008 17:09 цитата
Иван Василич писал:
рабочий ТВ
При подключенной антенне только звук
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 02/11/2008 17:22 цитата
smd_v, Попробую объяснить: Все что Вы вычитали
относиться к не совсем подсаженному кину,но
Поэтому все попытки реанимировать этот кин бесполезное занятие.
smd_v, Вы в курсе что происходит с катодом при увеличении накала на 1 вольт(по истечению некоторого времени)?
Так что
не ломайте рабочее шасси,пока работает
smd_v
Сообщение #13 От 02/11/2008 17:39 цитата
Хорошо, вы меня убедили.
Ещё один вопрос,
На плате кинескопа есть разъём , где RGB и ещё есть
AUTO CUTOFF , т.е. АББ.
Вданный момент напряжение этого сигнала = 0,6 Вольт.
Я выпаивал транзистор , который отвечает зап это напря жение, при этом AUTO CUTOFF = 3,6 Вольт, изображение не появлялось. как обманутьь АББ, чтобы перед заменой кинескопа быть уверенным в исправности телевизора.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 02/11/2008 17:49 цитата
как обманутьь АББ,
Иван Василич писал:
разве это не ответ? подмигивание
smd_v
Сообщение #15 От 02/11/2008 17:55 цитата
Я не собираюсь реанимировать, просто хочется убедиться в исправности всего остального.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 02/11/2008 18:02 цитата
smd_v, Давай сначала
1)Наберите в поиске обмануть АББ зачитаетесь
2)Если кин отработал с повышенным накалом.........................
3) какой видеопрц?(но на соньках вкл. кина происходит после сравнения АББ)
Так что с этим кином
Если Вы хотите менять кин-Так меняйте
А если что не понятно? см. пункт1
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 20:04
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=WZPA,WZPA:2008-03,WZPA:en&q=%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c+%d0%90%d0%91%d0%91
smd_v
Сообщение #17 От 02/11/2008 18:35 цитата
Гуглем я умею пользоваться, спасибо.
Просто донор кин. немного с другими отклонялками, прежде чем менять хотелось бы всётаки
что то увидеть на старом.
Может его прострелить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 02/11/2008 18:54 цитата
smd_v, Сколько он отработал?
хотя стоп. СОНИ? ТРИНИТРОН? СТРЕЛЯТЬ?
НЕ понял, а что Вы хотите туда приспособить?
smd_v
Сообщение #19 От 02/11/2008 19:07 цитата
Сони тринитрон, который сдох- UK, т.е. Англия,
донор тоже тринитрон но JAPAN, отличается платой нга горловине
у англ, есть ещё прикреплёная отклонялка для коррекции, и отличаются платы
закреплённые на кинескопе (динамическая фокусировка?)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 От 02/11/2008 19:26 цитата
Это по гуглю
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&amp;ie=UTF-8&amp;rls=WZPA,WZPA:2008-03,WZPA:en&amp;q=%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0+%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd
Ну так поставь родную если в лом искать инфу(делов-то)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 21:35
А вчем отличие? смех
smd_v писал:
Ну это моно вообще игнорировать.
А вообще тема для корзины
Ваша лень-безгранична
1
1
