TV EVGO HT2169S-Звук пропал. (РЕШЕНО)
Linda
Linda
Сообщение #1 от 12/11/2008 14:15 цитата
TV EVGO HT2169S шасси H-702ST-03
Б/п –STR F6654, строчный тр-р D2499, проц-UZ904233, TB 1238.
Выгорела микросхема УНЧ в следствии попадания на ее выводы пружинки от шариковой ручки (протолкал через охлаждения ребенок). выгорел корпус, видны только последние цифры 0036.
По схеме должна стоять TDA 7266S. Ее (TDA 7266S) в наличии нет, прошу помощи в подборе аналога. Подбрасывал УНЧ с 3УСЦТ, работает нормально, но хотелось бы не мудрить лишнего.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 12/11/2008 15:30 цитата
Linda писал:
А что есть-то? Микра - два моста по 7 ватт, мьют, стб, обвязки никакой, питание от 3-х до 18-ти.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 12/11/2008 15:56 цитата
Vlad-1966, Linda, TDA 7266S - это два усилка по 5 ватт, просто без буквы S, те по 7 ватт.
Linda, самые простые и без всяких обвязок это TDA 1552, TDA 1553, TDA 1557, но правда они на 22ватт. бери любую из подручных и ставь. TDA 2003, .TDA 2005 и тд.
распиновка TDA 7266S
1- OUT1+ неинвертирующий выход 1
2- OUT1- инвертирующий выход 1
3- +Vs питание
4- IN1 вход1
5- не используеться
6- MUTE
7- STAND-BY
8- Pcnd корпус
9- Scnd сигнальная земля
10- не используеться
11- не используеться
12- IN2 вход2
13- +Vs питание
14- OUT2- инвертирующий выход 2
15- OUT2+ неинвертирующий выход 2
джокер
джокер
Сообщение #4 от 12/11/2008 16:03 цитата
Linda, Дык малость подумать, и подберай ........
А один в один, лично я аналога не нашёл. недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #5 от 12/11/2008 17:38 цитата
Спасибо Всем за помощь. Остановился на варианте УНЧ на 174УН7. Только запитал его от 12V. Звук на мой мой слух даже немного по тембровой окраске превосходит преждний (по ВЧ). При получении родной микросхемы схему восстановлю
R
