AKIRA CT-21XF9 - нет звука DK
Alex566
Alex566
Сообщение #1 От 06/12/2008 13:41 цитата
Состав: проц 87CM38N-3634 память 24C08, тюнер ENV59D69F1 видео TB1238AN
Дефект произошел в момент подключения DVD. Слетела прошива. Не могу подобрать: либо нет звука DK, либо нет МВ диапозона. Мобыть мона как нибудь через сервис, но я не нашёл в сервисе опций про тюнер и про звук. Буду рад любым предложениям...
Спасибо.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 06/12/2008 16:30 цитата
там есть в сервисе VIF SYS ? поставиш 3
Alex566
Alex566
Сообщение #3 От 06/12/2008 21:21 цитата
R2 писал:
Если это вопрос- то нет такой опции. А если подсказка, то я не нашёл. В сервисе есть только геометрия и по каналу цвета.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 06/12/2008 22:44 цитата
http://radioxpress.wz.cz/start.html выбери chassis TB1238
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 23:51
прошивка 1238
  akai_ctg2105e.zip  660 Байт  Скачано: 603 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 07/12/2008 11:22 цитата
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/1238.html
Морозик
Сообщение #6 От 07/12/2008 16:22 цитата
Alex566, Ну а может там есть другие подменю? Попробуй нажимать другие кнопки, таймер или мюте частенько переключают подменю.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 07/12/2008 22:45 цитата
ROLSEN C2119
сервис-процессор с маркировкой CHO8T0934 5H32-3K49 на схемах TMP87CM38N, видео TB1238AN, память 24С08 (24С04), кадр TA8403K, FBT BSC62T, пульт SC9028-023.
Войти в сервисное меню без сервисного пульта можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Удерживая кнопку "MUTE" на пульте, нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
3. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками, изменение параметров желтой и синей кнопками на синем поле.
Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте.
УСТАНОВКИ “EEPROM”
No Параметр Значение Примечание
1 RCUT 83 Отсечка красного
2 GCUT D8 Отсечка зелёного
3 BCUT 85 Отсечка синего
4 GDRV 49 Усиление зелёного
5 BDRV 49 Усиление синего
6 CNTX 3A Уровень максимальной контрастности
7 BRTC 47 Среднее значение яркости
8 COLC 30 Среднее значение цветности (NTSC)
9 TNTC 3A Среднее значение регулировки оттенка
10 COLP 33 Среднее значение цветности (PAL)
11 COLS 2E Среднее значение цветности (SECAM)
12 SCNT 0E Регулировка контрастности
13 CNTC 2B Среднее значение контрастности
14 CNTN 06 Минимальное значение контрастности
15 BRTX 23 Уровень максимальной яркости
16 BRTN 21 Минимальное значение яркости
17 COLX 25 Уровень максимальной цветности
18 COLN 00 Уровень минимальной цветности
19 TNTX 28 Суботтенок-максимум (разность)
20 TNTN 30 Регулировка суботтенка – минимум (разность)
21 ST3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV)
22 SV3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV)
23 ST4 09 Среднее значение чёткости
24 SV4 10 Центральное значение чёткости
25 SHPX 12 Уровень максимальной чёткости
26 SHPN 05 Минимальное значение чёткости
27 TXCX 2A Уровень максимальной контрастности телетекста
28 RGCN 1E Минимальное значение контрастности телетекста
29 *VM0 2C Данный параметр не регулируется
30 *VM1 00 Данный параметр не регулируется
31 HPOS 06 Смещение по горизонтали (50Hz)
32 VP50 03 Cмещение по вертикали (50Hz)
33 HIT 16 Размер по вертикали (50Hz)
34 HPS 04 Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) - разность
35 VP60 00 Cмещение по вертикали(60Hz)
36 HITS 02 Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) - разность
37 VLIN 0C Линейность по вертикали
38 VSC O8 S коррекция по кадрам
39 VLIS FF Линейность по вертикали (50/60Hz)
40 VHFL-L 10
41 VHFL-H 02
42 VHFH-L F0
43 VHFH-H 00
44 UHF-L D8
45 UHF-H 00
46 PNUM 7F
47 SNUM 20
48 ZHP 02 Автотест
49 SBY 08 SECAM, регулировка B-Y
50 SRY 08 SECAM, регулировка R-Y
51 RAGC 21 Регулировка АРУ
52 AFT 27 Автоподстройка частоты (PIF VCO)
53 HAFC 00 Усиление цепи автоподстройки частоты
54 V25 3E 25% ГРОМКОСТИ
55 V50 4A 50% громкости
56 BRTS 04 Субяркость (разность)
57 VM2 00 ГРОМКОСТЬ
58 MODE 50
59
60
61 SELF 00 TB 1238N P04OUT SEL
62 SELF VCO 80 Установка начального значения авторегуляции VCO
63 SELF AGC 69 Установка начального значения авторегуляции АРУ
64 SELFBRTC 75 Установка начального значения авторегуляции яркости
65 SELFCNTC 23 Установка начального значения авторегуляции CNTC
66 SELFTNTC 00 Установка начального значения авторегуляции оттенка
67 SELF COLC 20 Установка начального значения авторегуляции COLC
68 00
69 LANG 02 Язык меню
70
71
72 OSD 02 Расположение OSD меню
73 OPT 04 Данный параметр не регулируется
II. Регулировка АПЧ
1.Уберите припой с ножки “IF”.
2.Подайте сигнал “цветные полосы” (промежуточная частота 38,9МГгц)
3.Вращайте сердечник трансформатора Т101 до появления картинки “цветные полосы” на экране.
4.В сервисном меню установите параметр “SELF VCO”.
5.Нажмите на сервисном пульте кнопку “AFT OK”.*
6.Через несколько секунд, на экране появится надпись “AFT OK”
Если у вас на сервисном пульте нет данной кнопки, настройте АПЧ по обычной методике.
III.Регулировка АРУ
1.Подать на RF –вход сигнал с генератора (уровень 62db, частотой -69 канал).
2.Включить цифровой вольтметр между землёй и ножкой AGC тюнера.
3.В сервисном меню установите параметр “RAGC”.
4.Установите значение “3F” и определите текущее показание вольтметра, затем уменьшайте значение “RAGC”
до падения показания вольтметра на 0,4V ниже прежнего показания вольтметра.
Полученное при этом значение “RAGC” оптимально, если при нём не повышается уровень шума.
IV. Регулировка геометрии
1.Подать на вход с генератора тестовый сигнал c “круг c клетками”.
2.Войти в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50, установить центровку, и размер круга
280+/-2mm.
3.При необходимости произвести S-коррекцию растра (искажения типа бочка) с помощью параметра VSC.
V. Регулировка баланса белого
1.Отключить входные сигналы и выключить синий фон в пользовательском меню.
3.Установить значение RCUT, GCUT,BCUT –80; GDRV,BDRV –45; BRTS –CO.
4.Установить минимальную яркость и контрастность.
5.Установить регулятор “SCREEN” на строчном трансформаторе так, чтобы изображение было едва видимо.
6.Подключить вольтметр между землёй и клеммой “G2” на плате кинескопа. Замерить напряжение.
7.Отрегулировать регулятор “SCREEN”, так чтобы напряжение на вольтметре уменьшилось на 25V
8.В сервисном меню установить значение “F6” для параметра “BRTS” и установите яркость и контрастность в среднее положение.
9.Подайте с генератора сигнал “чёрные и белые полосы”.
10.В сервисном меню установите “GCUT” и “BCUT” в минимум и установите “RCUT” в среднее значение.
11.В пользовательском меню установить яркость и контрастность на минимум.
12.На сервисном пульте нажать кнопку LINE, на экране должна появиться жёлтая линия.
13.Изменяя значения “GCUT” и “BCUT”, добиться белого цвета линии.
14.Выключить и включить телевизор.
15.Установить необходимые значения цвета, яркости и контрастности.
VI.Регулировка субяркости
1.Подайте с генератора сигнал “цветные полосы”.
2.Установите в обычном меню яркость и контрастность на минимум.
3.В сервисном меню установить значение параметра “BRTS” таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 23:49
тут нет опций DK улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 23:50
МОЖЕТ ДРУГОЙ ДЕФФЕКТ У ТЕБЯ?
АВАС
Сообщение #8 От 07/12/2008 23:08 цитата
R2,Ты добрый, вот-бы на сайте такую инфу, да по моделям разложить?!
Alex566
Alex566
Сообщение #9 От 08/12/2008 09:32 цитата
Большое спасибо, но:
R2 писал:
ROLSEN C2119
процессор с маркировкой CHO8T0934-5H32-3K49 на схемах TMP87CM38N, видео TB1238AN, память 24C08 (24C04), кадр TA8403K, FBT BSC62T, пульт SC9028-023.
1. Установить громкость, равную "O". (обязательно)
Вход в сервис у меня:Громкость до 0, и удурживая Vol- на морде, нажать Display на пульте, появится букавка S...
Прошивка проца всёж другая у меня, а шасси похоже(очень)..... шок
АВАС
Сообщение #10 От 08/12/2008 13:53 цитата
Alex566, после полученной букавки, выбираешь подменю цифровыми от1до 0 кажись туда тебе.(записывай изменяемые значения на бамажку, не поленись).
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 От 08/12/2008 16:59 цитата
Alex566, у тебя
шасси CN-9EA = TMP87PS38N, TB1238, TA8403, TDA7067, TA1275
инфо от Alicia
Прошивку можно взять от Akira http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/akira/akira_ct21sw9a.zip Сервис здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn9e.html
Alex566
Alex566
Сообщение #12 От 08/12/2008 20:46 цитата
Ну пробовал АВАС, как советуешь.
1. баланс белого.
2. геометрия
3.RAGC
CNTC
BRTC
COLC
TNTC
COLP
4 SCNT
5.COLC
6.TNTC
7.SBY
8.SRY
9.SELF CHECK
POWER :000
BUS LINE :OK
BUS CONT :OK
SYNC :OK
0. VLIN
VSC
VLIS
SBY
SRY
Всё, что есть в сервисе. Прошиввки не подходят. такое впечатление, что он их сам шьёт. Да, ещё меня смущает надпись при отсуцтвии сигнала на синем фоне : TCL и ироглефы (при любой прошивке)
АВАС
Сообщение #13 От 08/12/2008 21:20 цитата
Попробуй это
  SHIVAKI STV2973.rar  553 Байт  Скачано: 528 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #14 От 08/12/2008 22:10 цитата
Alex566, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/china/changhong.html
инфо от МОНИТОРА
TMPA8821
Он же AXXON
Вход в сервисное меню:
1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно).
2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ.
3. На экране в правом верхнем углу загорится буква "S", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Переключение параметров производиться кнопками "Р+" и "Р–", изменение параметров – кнопками "Vol+" и "Vol–", как на TV, так и на ПДУ.
УСТАНОВКИ “EEPROM”
Кнопка ТV/АV в сервисе переключает встроенный тест-генератор для настройки геометрии и т.п. (линия, шахматка, цветные поля и еще много чего)!
Цитата с конфы ТЕЛЕМАСТЕРА (дополнительно, сам не проверял):
http://rc5.ru/tv/msg732236443.html
ЕЩЕ РАЗ ЭТО НАЖАТЬ,КОГДА УЖЕ В СЕРВИСЕ И... МЕНЮШКА ОГОГО!!! - у меня не получилось войти в расширенный сервис !...
Рабочая прошивка ниже:
Опции к TMPA8821.rar 2,88 КБ Скачано: 1567 раз(а)
TMPA8821 - рабочая.rar 715 Байт Скачано: 1357 раз(а)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:41
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%F3%EA%E2%E0&start=32
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:46
ТАМ СКАЗАНО ПРО РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:48
R2 писал:
МОЖЕТ ЭТО?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:57
АВАС писал:
В ПОИКЕ нашел улыбка http://monitor.espec.ws/section23/topic27909.html
Alex566
Alex566
Сообщение #15 От 09/12/2008 00:32 цитата
R2 писал:
The requested URL /tv/msg732236443.html was not found on this server.
шок
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 01:49
АВАС писал:
Попробуй это
Блин, то-же самое, лиш не ироглефы в пользовательском меню. Ладно парни спасибо, но спать пора завтра(вернее сегодня).
АВАС
Сообщение #16 От 09/12/2008 00:51 цитата
Alex566, без ругательств можешь, прошивки в основном везде ломаные и аппелировать недовольство, огорчение не имеет смысла.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 02:27
Alex566,тогда тоже добавлю совет последний, сравнивай свои 2 дампа и выбирай необходимое тебе, сервис там в открытом виде. Есть ещё пара прошивок, но под конкретный аппарат, подбирал сам и не факт что тебе подойдёт и тем более не для тиража.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 09/12/2008 18:08 цитата
Alex566, там есть расширенный режим?
Alex566
Alex566
Сообщение #18 От 10/12/2008 17:10 цитата
R2 писал:
Нет там такого, а если и есть, то не с родного пульта...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 18:14
R2, Где ты взял это:
R2 писал:
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #19 От 10/12/2008 17:30 цитата
ОТСЮДА monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%F3%EA%E2%E0&start=32
АВАС
Сообщение #20 От 10/12/2008 18:17 цитата
Alex566, войди в сервис, нажми на дисплей 3(трижды) и что у тя в 7байте запиши, попробуй (2А) (3Е) (40) (74) (Е5) (26) (10)
