ali00001
Erisson 21SF10 шасси 3Y18 Состав LA76938N7N. 24C08W. BSC25-0213Y. EWT-5F3M43-EW. БП.- CQ0765RT. LA78041. В тел. оказалась разорванной кадровая LA78041. Заменил литы в БП и кадровой. Что в SB, что в рабочем режиме напряжение на кадровой 28в. При установке новой кадровой в SB, из нее начинает идти дым. Сжег две микрухи. ОС проверил. ТДКС в норме. Мысли кончились. Прошу помощи. |
tvn1
Прошу уточнить: В SB летит или при переключении в рабочий?
Если в SB - проверь C215 |
Nik
Цитата: | Что в SB, что в рабочем режиме напряжение на кадровой 28в. |
Как минимум пробит или открыт Q501. |
YuraTV
Проверь напруги с БП. Если завышены, ищи по цепи оптопара-Q505. |
Морозик
ali00001, У тебя скорее всего БП идет в разнос... а шасси почему не указал? |
alsjen
Морозик писал: | ali00001, У тебя скорее всего БП идет в разнос... а шасси почему не указал? |
YuraTV
Проверь делитель R501-R512. Часто обрывается R513(180k). |
Oлег
Если не ошибаюсь там иногда ставят а иногда нет, стабилитрон по выходу микры, его замени, или просто выкинь для проверки.
Если стоит конечно. |
Морозик
ali00001, а ты часом не LA 7840 вставляешь? |
Морозик, ты себе представляешь ИХ? 7840 и 78040 отличаются корпусами и пиновкой, 041 аналогично и ставятся 1:1 при "прямых руках"! |
Морозик
KRAB, Ну я и спрашиваю поэтому. Ножек -то 7 или как?
А дым-то идет? |
ali00001
МИКРУХУ ставлю родную LA78041.Напруга норма.Микруха летит в SB.Кондеры менял бульдозером.Q501 не проверял. Сейчас проверю.Может микрухи левые.Шасси указано в начале 3Y18. |
Oлег
Сравни даташеты, я туда ставлю что под руку попадётся. |
zarah
Не фанат форума
ali00001 писал: | Может микрухи левые | Может и левые, хотя при их стоимости... |
АВАС
ali00001, микруха задымит при троекратной напруге, мож она тебе НОТ и тд. спасает. Нейтрализуй вторичные источники и разберись с БП (коварный перц).Утечки шунтирующих "плюх" сплошь и рядом. |
Морозик
Как-то примерно в таком шасси мне помог дополнительный R2M установленный по +В
Он ( сгорев ) то и показал, что возникают кратковременные всплески напряжения. |
АВАС
Морозик, когда-то делали пиковый детектор для определения непериодических всплесков напряжения, но это когда не поймать момент, здесь - тупо горит, и косяк автору виден, разве что непонятен. |
Морозик
АВАС, Цитата: | Микруха летит в SB | И нигде у автора не написано, что сразу летят.микрухи
Может через час? А в SB мало ли что происходит. |
АВАС
Морозик, пост первый, я так прочёл и с ним всегда сверяю, независимо куда ушла мысль в процессе обсуждения. |
ali00001
Я же писал что микруха горит мгновенно. через 1-2 сек. после включения.При снятой микрухи замеры напруги показывают что все норма.Завтра бульдозером заменю все элементы вторички.Может выпрямительный диод дает пробой? Хотя звонится как норма. |
