Nik2
Проц ST6365B1/bMNR видеопроц MC44002P, без внешней EEPROM, на плате кроме “AIK” “VO“ Никакого намёка на номер шасси нет. Есть бумажная наклейка на радиаторе “Samsung”. При включении сам начинает поиск каналов и при нахождении проскакивает, в катушке АПЧГ трубчатый кондюк немного прогнил по кольцам не могу узнать ёмкость, пробовал разные, результата ни какого. Кстати неисправность проявлялась постепенно. Так вот, подскажите со схемкой или по неисправности. |
C1-65A
Nik2 в приведенном вами перечне Цитата: | Проц ST6365B1/bMNR видеопроц MC44002P | не прослеживается смысла настройки, он что по AV настраивается? |
Nik2
Настрайка происходит автоматически, т.е. ищет канал, находит и пошла дальше искать и так до бесконечности. на AV не могу выйти нет пульта
пробовал универсальный не подобрал кода. |
Ильич
Nik2 писал: | Что за бренд "Белигор . |
Белорусско-литовское совместное предприятие "БЕЛИГОР" (г. Минск) представляет спутниковые системы телевидения, телевизионные приемники собственного производства.
Хозяйственный суд города Минска по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)
ликвидировал совместное предприятие "БЕЛИГОР" 15.09.2008 |
C1-65A
Nik2 радио канал собран на чём, на ST6365B1 или на MC44002З? |
Ильич
ser_jon писал: | радио канал собран на чём, на ST6365B1 или на MC44002З? |
И не на том и не на другом |
C1-65A
В таком случае:
1. "ликвидировал совместное предприятие" - правильно сделали, выпускают заведомо не работоспособные телевизоры.
2. "ликвидировал совместное предприятие" - жаль, гениальные люди работали, из ерунды выделяют видиосигнал.
3. от Nik2 нет полной информации, в результате тема мертва. |
kirs
Nik2, Проврь состояние кнопок, телевизор входит в этот режим не по своей воле |
Вано
шаси G1000
Rekord 51ТЦ51** - Радиоканал на STV8224 - VCO L - 68pF |
C1-65A
Вано спасибо, поискал, добавлю, он же Электрон 54TK610, он же GRUNDIG chassis G1000. Схема на monitor.net.ru есть. |
MASTER+
Коллеги- случаем там вертикальной платы нет? Какой пульт на это шасси? |
