Sony KV-M2100K, ch. BE-2A срыв синхронизации по кадрам
Notes
Сообщение #1 От 29/12/2008 21:16 цитата
Проблема следующая: на изображении ели просматриваются
полосы( 2см), медленно перемещающиеся сверху вниз или наоборотю. Как доходит полоса до края экрана, то происходит срыв
синхронизации по кадрам( что вполне понятно). Фильтрацию
вторичных напряжений блока питания и +12 с ТДКС посмотрел
осцилографом --нормально. АРУ резистором регулируется. Ёмкости
в цепях АРУ и радиоканала измерял С-метром. Откуда наводка
с частотой 50Гц на видеосигнале ? Или что это такое?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 29/12/2008 21:20 цитата
Notes, а правила вот пример http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html как надо писать, быстренько исправляйся а то корзина недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 29/12/2008 21:29 цитата
Notes, в дополнение к указаниям уважаемого мастер-ломастера, не забудь озвучить с какого источника сигнал.
VladimirP
Сообщение #4 От 29/12/2008 22:35 цитата
Густо запахло заменой памяти...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 30/12/2008 07:43 цитата
VladimirP, уверен?
Notes
Сообщение #6 От 30/12/2008 10:42 цитата
мастер-ломастер писал:
Виноват, исправляюсь.
Проц. PCA84C840P-012A
24C02
V-проц. TDA8304
кадры μPC1498H
питание STR54041
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 12:05
C1-65A писал:
С антены. Причём чем сильнее сигнал, тем лучше видны полосы.
А кадры срываются только на одной программе, где самый
самый лучший приём. Телевизор ремонтируется на дому уклиента.
DVD, видеомагн. и т.п. нет.
kirs
Сообщение #7 От 30/12/2008 11:14 цитата
Антенный усилитель - он питается сетевыми импульсами. Там кондёры смотреть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 30/12/2008 11:40 цитата
kirs, классно!
Notes
Сообщение #9 От 30/12/2008 15:31 цитата
kirs писал:
Ант. усилителя нет.
kirs
Сообщение #10 От 30/12/2008 16:22 цитата
Антенна какая, тогда,- комнатная ?
Или на квартирной площадке нет усилителя.Ант. усилители ставятся как можно ближе к антенне или на самой антенне.
Сходи к соседям клиента, оцени изображение на других TV, только убедись, что они сидят на той-же антене.
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 30/12/2008 17:15 цитата
если нет по ВЧ, то в чём проблема?
collocutor
collocutor
Сообщение #12 От 31/12/2008 00:38 цитата
Неправильно работает АРУ. При сильном ограничении уровня сигнала режутся верхушки синхроимпульсов.
Notes
Сообщение #13 От 31/12/2008 09:03 цитата
kirs писал:
Это мы проверим, но уже после Нового года.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 10:22
collocutor писал:
Ну и я к этому склоняюсь. Ёмкости проверил. Регулятор
установил в самое оптимальное положение. Остаётся только
микросхема. Но почему весь видео сигнал с нормальным размахом,
а уровень синхроимпульсов--25%. И только с частотой 50гц ползёт горб по синхроимпульсам.
kirs
Сообщение #14 От 31/12/2008 10:53 цитата
При неправильно выставленном АРУ 50-герцовых полос не будет, кривое изображение там будет.
Notes
Сообщение #15 От 31/12/2008 18:16 цитата
kirs писал:
Как может 50гц наводка влиять на ВЧ-сигнал? Начинаю вспоминать предъисторию. А дело было так. До меня вызывали
другого мастера. Он устранил основную неисправность: замена
BU508AHS и пару ёмкостей, а также по просьбе хозяйки восстановил плохое соединение ант. кабеля. Позже хозяйка заметила полосы, а
ещё позже стали срываться кадры. Она опять вызвала этого мастера.
Он долго пытался устранить, но тщетно. Изъял свои детали, вернул
деньги и ушёл не солоно хлебавши. Был приглашён я. Восстановил
работу строчной развёртки. Занёс осцилограф с машины, проверил
питание, посмотрел видеосигнал. Измерял на предмет ёмкости
все кондёры(парочку заменил), но результат нулевой.
brt137
Сообщение #16 От 01/01/2009 20:01 цитата
Notes, другую антенну для проверки подключи.
АВАС
Сообщение #17 От 02/01/2009 00:35 цитата
всё описание подходит на ёмкость в адаптере антенны улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 02/01/2009 17:27 цитата
Notes, Тебе уже намекнули-сначала дай сигнал по НЧ -если и там помеха-одно, а то не ровен час соседи в дэнди валят окажется (на каком канале самая устойчивая помеха)?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 02/01/2009 17:44 цитата
Notes, пора закрыть тему, пожалуйста, причины перечислены, других не существует, разве, что появятся новые законы физики. А так, все основные перечислены в "Искусство схемотехники" П. Хоровиц, У. Хилл.
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 02/01/2009 18:50 цитата
Подождём автора до 20-00 потом тему закроем
J
