Philips Ch. GR2.2 - нелинейное изо по горизонту
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 05/01/2009 23:16 цитата
Телик мой, название не помню. Изначально был большой проблем с БП, в котором была неисправна CNR50 и палила ключи. После того, как запустил девайс, оказалось, что нарушена линейность по строкам. Т.е. в центре немножечко растянуто, но смотрибельно, а по краям ну очень сильно заметно.
Поменял я кондёр после РЛС, но ситуация аж никак не изменилась. Сёдня весь день положил на этого зверя, даже руки до работы не дошли - мысли закончились. Спомжите!
АВАС
Сообщение #2 от 05/01/2009 23:23 цитата
Morelock, тараторишь! а по краям, растянуто али сжато? членораздельнее! чтоб можно обсудить ход луча.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 05/01/2009 23:25 цитата
По краям сжато.
АВАС
Сообщение #4 от 05/01/2009 23:36 цитата
кроме этого чего делал, ОС родная? Нет запаса энергии для обратного хода - это приговор! а дальше давай разбираться.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 05/01/2009 23:41 цитата
ОС родная, шасси двоюродное, но тоже жр2.2, только отличие в том, что с одним скартом и без фронтов. Своё я отдал клиенту, т.к. не захотел разбираться с дефектом под новый год. А щас жена возопила - давай.
Сёдня уже ни в чём не буду разбираться. Ну не ТДКС же?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 22:43
АВАС писал:
Дык в том-то и дело, что это я это обнаружил под конец рабочего дня.
PaVal
PaVal
Сообщение #6 от 06/01/2009 00:09 цитата
Было дело игрался с РЛС и дроселями в коррекции, не помню точно, но помоему один из дросесей был подкорочен.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 06/01/2009 00:30 цитата
Есть на разбор G110 и FL1.6, может оттуда чё-нить дерну.
АВАС
Сообщение #8 от 06/01/2009 00:34 цитата
Morelock, с таво и начинал-бы, теперь будешь настраивать РЛСовский контур - согласовывать ОС и ТДКС, занятие не для слабонервных.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 06/01/2009 00:36 цитата
Шасси и набивка абсолютно стандартные, единственное в чём различие, так это в том, что в моём было 2 скарта, а тут один, вот и всё. При чём тут отличие силовой части? Его как раз и нет - всё абсолютно одинаковое!
АВАС
Сообщение #10 от 06/01/2009 00:42 цитата
Morelock, не морочь голову и себе тоже, номиналы ОСы и согл. не те однозначно. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 06/01/2009 00:54 цитата
Быть не может. Невозможно, чтобы под каждую модель из ряда шасси GR2.2 28" ставились разные ОСы и под них вносились индивидуальные изменения. недовольство, огорчение бяка
АВАС
Сообщение #12 от 06/01/2009 00:57 цитата
Morelock,каак хочешь думай, никто-ж не настаивает, а что сказано взад не требуется голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 06/01/2009 00:59 цитата
Всё завтра...
Vlad-1966
Сообщение #14 от 06/01/2009 01:21 цитата
Morelock писал:
А диагонали тож все одинаковые были? улыбка
АВАС
Сообщение #15 от 06/01/2009 01:45 цитата
Morelock, ты там в запаре случаем РЛСу ноги не попутал? улыбка
Vlad-1966
Сообщение #16 от 06/01/2009 05:06 цитата
АВАС писал:
Тогда размер не вытянул-бы. У него нелинейность строк, S-кондёр не под родной ОС похоже.
brt137
Сообщение #17 от 06/01/2009 09:04 цитата
Morelock писал:
Под разные трубы - угол отклонения, степень плоскостности трубы - кондёр S-коррекции разный будет. Это - как минимум.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 06/01/2009 10:22 цитата
Справедливости ради, надо отметить, что моя труба с инваровой маской, а тот кин, который стоял под это шасси, имел обычную светлую маску. Но по диагонали и отклонению они одинаковые. Обе 28".
Сегодня поиграюсь с S-кондёром.
Пока всё. Поехал на работу.
Akolbin
Сообщение #19 от 06/01/2009 12:58 цитата
У меня была похожая ситуация на SAMSUNGе , диод питания первичной обмотки ТВСа давал утечку , в результате нелинейность по строкам , может проблема в обвязке 5541
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 06/01/2009 13:39 цитата
Ну вот и всё! Поигрался я с S-cor и всё стало на свои места. По всей вдимости ОСы немного разные (признаю справдливые замечания). В парт листе ёмкость 2550 (S-cor) имеет 3 номинала - 390, 470 и 680нФ соответственно. Стоял 390нФ. Подставил 470 - получшало, но не очень, поставил 680 - и всё зер гуд!
Всем спасибо!
