sna
Мтгает цвет в секаме 2/3 с верху экрана (появляется пропадает), в пале наоборот 2/3 с низу, может появляться цвет на несколько секундможет только моргать. Вылизал весь МЦ синхронизацию (174ХА11), менял ХА11, 174ХА32, электорилиты проверял все керамические конденсаторы (красненькие) - бесполезно.
Бред и только...
Может ктото сталкивался? |
MASTER+
sna - уточни модель, напиши состав.
Кадровая под прицелом. Покрути фазу и расскажи. |
sna
витязь 51тц-5101 90годов кадровый гасящий импульс есть стробы ок
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:14
мигает хаотически появляется и пропадает цвет в верхней части экрана на 2/3 а 1/3 больше чернаяя, но может появляться чветная нормальная картинка |
MASTER+
MASTER+ писал: |
sna
цвет как-бы вспыхивает на доли секнды |
MASTER+
Проверь автопоиск.
Индикация в нужном месте?
Замени ёмкости в кадровой, она вверху! Штук 5 сразу.
В БП, который внизу - ёмкость перед КТ837(12 вольт).
Проверь размер и питание кадровой 18-19 вольт. |
sna
все сделано проверял пульсации БП осцилографом подстройкой часторы улучшения добиться не возможно. КР ок Склоняюсь к мнению, что это микро пробои тдкс. |
MASTER+
sna писал: | все сделано проверял пульсации. |
Да что вы говорите, если нет результата.
читай ВСЁ и сразу. |
АВАС
Фо "машина времени" см. ТДА4555 пин 27секам, 28 пал. 23 пин - режим опознавания ( мож ещё кадровый включен) |
MASTER+
АВАС писал: | режим опознавания |
kirs
sna, принудительно включай. СЕКАМ - 27 нога, PAL - 28нога - более 9В. Посмотрим, что получится. |
sna
емкостя подсохшие поменял. Напряжение питания кадровой 19вольт. При подстройке частоты канала изменений не наблюдается. на первом кондиоре +12вольт пульсаций нет (бидибы полны на изображении) проверял осцылографом. Единственное, что меня побило это то что есть следы лёгкого закисания на плпте строчной развертки при проттирании спиртом минут 15 показывал без проблем я уже подумал, что всё! нк потом потихоньку опять пошли глюки, но с редкими пропаданиями цвета.
Сам типа не сегодняшиний делаю телеки более 10 лет, но тут такакя непонятка...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:43
телек взл к себе но оставил в машине завра повтыкаю с новыми силами, ато он у меня попил крови сегодня, главное, что постоянные клиенты...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 01:02
PaVal
В старых аппаратах отгнивают перемычки и провода, внимательно! Первое правило радиомеханика - внешний осмотр, предварительно почистив пылесосом все!!! платы. |
vitek.g
В качестве версии-а контура в цветности не при чём? |
MASTER+
sna писал: | минут 15 показывал без проблем |
Вот как раз и осцилом проверить кадровый и строчный. Про перемычки в СД неответил, там один вариант из трёх ваять самому. |
Sergej
Замени - таки кондёры по питанию 4555 ещё раз, 47 Мк особенно; и советы MASTER+, само собой |
NE51S
sna писал: | проверял все керамические конденсаторы (красненькие) - |
Вокруг 174ХА32 не проверяй, а поменяй. Года два назад нарывася на похожее. |
Морозик
У меня в записнушке :
"моргает цвет"- 1.Кондер по питанию 174Ха32
2. проверить уровни гашения по кадрам и строкам в SSC
Ну а про видеовход почему ни слова? |
anvil
Найди R151-1КОМ замени на 1,5ком цвет должен пойти.
2вариант-k174xa11 |
sna
всем очень огромное спасибо!
я и менял ха3 и проверял всё - вылизал.
Но собакка порылась в БП подстроечный2,2ком с трещиной. давал +140вольт, а по 12 вольтам кренка... Вот она меня и сбила, а еще Новый год... Был не внимательный.
Даже труба подсела.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 01:38
так я еще не попадал!
всем еще раз огромное спасибо!
Тема закрыта. |
