ignatow
Телевизор GoldStar CF-20D70B (Шасси MC-41B) сгорел блок питания
Вспучилась IC802 (STR-S6707), накоротко сгорел ZD811 и Q805 (В2092), кондеры и резисторы все целы. Схема есть но на ней не показана марка стабилитрона ZD811 - судя по всему он на 6,8 Вольта - Чем его можно заменить?
CF-14B10B_CF-14E20B_CF-14D60B_CF-20E20B_CF-20D60B_CF-21E20B_CF-21D60B.rar 2.41 МБ Скачано: 2165 раз(а)
barabashka
Стабилитрон 6,8В меняется на стабилитрон 6,8В! Подойдёт даже советский КС168. |
Morlock
Можно например заменить на 68 вольт, можно на 680 - продолжать? Не кажется ли тебе, что БП на 6707 построенных есть не только у MC-41B? А что глянуть на другие схемы? ignatow писал: | Схема есть но на ней не показана марка стабилитрона ZD811 |
Это чтож за схема, что не указан стабилитрон??? |
мастер-ломастер
Morelock, Лёша , не все схемы на STR-S6707 имеют такой стабик, например в JVC-AV-21TE похожая схема, а стабик -7,5в |
zarah
Не фанат форума
ignatow писал: | судя по всему он на 6,8Вольта - Чем его можно заменить? | Это шо прикол? А то я ща тоже приколюсь, в корзину. |
Vlad-1966
мастер-ломастер писал: | не все схемы на STR-S6707 имеют такой стабик, |
Только транзистор там в стабилизаторе не составной |
Пояло
Надо помочь начинающему радиолюбителю. Стабилитрон подойдет на 7,5 вольт. Схема выходит из режимов по причине дохлых электролитов ,менять обязательно, иначе опять пойдешь покупать весб комплект. |
LehaK
ignatow писал: | Вспучилась IC 802 (STR 56707), | а прикольная микросхемка! ignatow писал: | ZD811 - судя по всему он на 6,8Вольта |
ignatow, "...а чего ихний кучер на меня в лорнет посмотрел? Так зрение плохое!"
Для слепых:
vik57
Ему марка нужна,типа этого:ZD6.8V 1/2W ... или этот:1N4736A, стабилитрон 6.8В, 1Вт (BZV85C6V8)
А то что он на 6,8 вольт то это он понял..наверное! |
ignatow
Не думал что столько шума поднимется. Я всего лишь спросил марку стабилитрона. кстати на всех схемах что вы указали ее нет... ладно поставлю советский КС-168. |
zarah
Не фанат форума
ignatow писал: | кстати на всех схемах что вы указали ее нет... | Ну так посмотри парт лист или по даташитам пройдись. Или в лом?
Ну вот тебе парочка - BZX55 6.8V, или 1N4736A, или 1N5235B. |
ignatow
Спасибо! заменил до кучи и электролиты... вроде работает. |
sergeih
Vlad-1966 писал: | Только транзистор там в стабилизаторе не составной |
я туда обычно вместо 2092 ставлю С3852 (А), дешевый и везде есть в продаже. |
мастер-ломастер
Vlad-1966, он не составной, но h21=2000, как у составного |
Vlad-1966
мастер-ломастер писал: | он не составной, но h21=2000 |
По-шиту действительно не составной (в отличии от схемы), но бета поменьше - 500-1500. |
Алексий 1967
На днях попался похожий аппарат, 6,8в почему-то не оказалось в "боекомплекте", поставил 6,2в-пару суток прошло, пока тихо |
