stereo88
в общем проблема такая, при переключении каналов с пульта или с телевизора приходится ждать 3 секунды пока переключится канал. Может кто сталкивался с этой проблемой? видео процессор mc44002p, управление sab8032, память 24C08 и 27C512. Может быть у всех шарпов такая болезнь?! шасси 4bsc. Не имею представления с чего начать, была идея попробовать прошивку от другой модели но с таким же шасси, но пока программатор взять негде.
Sharp DV-7032SC_4BS-C_chassis.pdf 1.01 МБ Скачано: 803 раз(а)
zarah
Не фанат форума
| stereo88, А может все таки начать с проверки питающих напряжений? |
АВАС
stereo88, а раньше как было? Цифрообрабатываемые они все в принципе "задумчивые" в отличии от аналоговых.  |
stereo88
| zarah писал: | | stereo88, А может все таки начать с проверки питающих напряжений? |
ты имеешь в виду 5в на проц?все напруги в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 09:52
| АВАС писал: | stereo88, а раньше как было? Цифрообрабатываемые они все в принципе "задумчивые" в отличии от аналоговых.  |
история телевизора мне неизвестна.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 09:56
владельцы шарпов быстро ли у вас каналы переключаются? |
Alexius
stereo88, Возможно включён режим набора двузначного номера программы и аппарат ожидает ввода вторй цифры? | stereo88 писал: | | приходится ждать 3 секунды |
Не исключено, что никакой проблемы нет |
stereo88
| Alexius писал: | stereo88, Возможно включён режим набора двузначного номера программы и аппарат ожидает ввода вторй цифры? | stereo88 писал: | | приходится ждать 3 секунды |
включил одиночный режим,не помогает  |
stereo88
| ну что, никто помочь не может? |
kirs
barabashka
stereo88, поробуй с шины убирать по очереди текст, тюнер, HEF4094.
И как шина выглядит? Все уровни и фронты нормальны?
Пару раз такое явление встречал, только не на SHARPах, в обоих случаях был виновен звуковой процессор STV8216, достаточно с него было снять шину и телек переставал тормозить. |
stereo88
я в телевизорах не особо разбираюсь,я так понимаю нужно отключать тюнер,текст,микросхемку hef програмно?или физически,если физически,то достаточно отключить питание скажем от тюнера или текста.Шину смотреть нужно чем, осциллографом?
Если программно,то это всё равно ведь программатор нужен.Я так понимаю тогда нужно расковырять прошивку ,то есть в редакторе убирать команды которые отвечают за работу тюнера или звукового процессора,потом заново прошивать и смотреть каков будет эффект.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 19:28
а есть прошивка от другого камня? который 27C512 где меню содержится |
barabashka
| stereo88, устройства отключаются физически путём снятия шины I2C. |
stereo88
| отключить достаточно только sda? ili sda i scl? |
agent007
| Цитата: | | ,но пока программатор взять негде. |
ПОНИ ПРОГ для 24XX памяти собирается на коленях за 20 минут .а мы уже два дня тему жуем.
shema.rar 34.83 КБ Скачано: 510 раз(а)
barabashka
| stereo88 писал: | | отключить достаточно только sda? ili sda i scl? |
Обе отключать необходимо. |
