Юрайтис
Вышел из строя телик KEC 21FTC, шасси PW1672, набор микросхем TDA3505, TDA4650, TDA4661, TDA4565, TDA4650, процессор PCA84C440P/401.
Белый экран с линиями обратного хода. БП напряжения 12, 5, высокое на плату кинескопа (точно не померял) выдает.
Главное телик извращенный, ни схемы на него ни описания нигде в инете нет. Ясно, что копия с чего-то. Может быть кто нибудь сталкивался с таким чудом? |
hardhacker
точно копия, с горизонта или типа 4усцт 51-61, набор то ещё тот  |
kirs
Юрайтис, c таким составом - это не чудо, это счастье для халявного ремонта более-менее не очень начинающего мастера.
На любую из микросхем есть даташиты в книжках, да ещё на нашем родном |
tvn1
Телек не загадочный!!!
Это ВЫ загадочный мАСТЕР
НАБОР микросхем 5-УСЦТ
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 20:05
hardhacker, 4 -проц ДРУГОЙ и состав слегка отличается
Юрайтис, А высокое на плату кинескопа не идет  |
sergeih
| Юрайтис писал: | | Белый экран с линиями обратного хода. БП напряжения 12, 5, высокое на плату кинескопа (точно не померял) выдает. |
Мне встречались такие, смотришь БП на предмет электролитов и электролиты по вторичке, по питанию видеоусилителей .... |
tvn1
Юрайтис, А конкретней смотри питание видеоусилителей на плате кинескопа!!
Около 200 В |
kirs
tvn1, | Цитата: | | Юрайтис, А высокое на плату кинескопа не идет | уточни, что тебя интересует не фокус и не ускоряющее, а питание выходных каскадов видеоусилителей.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 20:17
tvn1, медленно пишу  |
hardhacker
| tvn1 писал: | Телек не загадочный!!!
Я имел ввиду набор м\с, который характерен для 4-5 усцт, каждый завод клепал свои мц, МЦ-41, МЦ46 и т.д., а проц в линиях о.х не приделах
Судя по названию, либа чина либо незалежная, имхо авто баланс или.....??? |
sergeih
| Это английский аппарат, если не ошибаюсь |
VikBel
| Юрайтис писал: | | набор микросхем TDA 3505, TDA 4650, TDA4661, TDA4565, TDA4650, прцессор PCA84C440P/401. | Recor,Shirion, ,,PHILIPS" и т.д и т.п.
| hardhacker писал: | точно копия, с горизонта или типа 4усцт 51-61, набор то ещё тот  | Назови какой не будь 4УСЦТ с таким составом. Единственное, что могло в них быть из этого TDA3505
RECOR RC4020, RC4120, RC4021.rar 971.19 КБ Скачано: 1316 раз(а)
Yuritsh
| Юрайтис писал: | | Белый экран с линиями обратного хода. |
и для такого дефекта схему искать по всему инету?
| tvn1 писал: | | Это ВЫ загадочный мАСТЕР |
это просто клиент.
| kirs писал: | | это счастье для халявного ремонта |
это точно  |
КОЮР
| sergeih писал: | | Это английский аппарат, если не ошибаюсь | ошибаешся...
собирали в г. Н.Тагил, на НТМК, это на Урале (если кто не знает), и давали под зарплату.
А вообще, | Юрайтис писал: | | Белый экран с линиями обратного хода. | - точно клиент!  |
Веонард
| Electron 21FTC PW167 JS8017 C4237 TDA3653B TDA3505 TDA4650 TDA8341 TDA2579B PCA84C440P/401 24C02 это в дополнение к КОЮР, |
tit7861
Сам по себе
Кansai 2021(и 2120) - это ж золотая жила была у нас. Если не питание ВУ, то на втором месте по статистике шел ВП, ес-енно после разгона БП, не застабилизировав который, второй круг неисправностей обеспечен. Мастер разберется  |
Юрайтис
| Спасибо всем, кто откликнулся. Однако спасибо VikBel, схема жутко похожа, теперь можно и покопаться. Ненавижу залезать в аппараты, которые до меня кто-то юзал и без схем. В телике стоит фирменный кинескоп Голдстар и за 10 лет нисколько не подсел (!!!) Поэтому и хотелось бы оживить шарманку. Забыл в первом послании сообщить, что проверял ТДА 3505 по типовому даташиту, на выходах видеосигналов нема. Сообщу результаты реанимации. Я действительно редко залезаю в телевизоры .. работаю в основном со специфической электроникой, так что ... сильно не критикуйте! |
Kozhevnikov_ya
| Веонард писал: | | Electron 21FTC PW167 JS8017 C4237 TDA3653B TDA3505 TDA4650 TDA8341 TDA2579B PCA84C440P/401 24C02 это в дополнение к КОЮР, |
добавлю, что такой же набор у "Elekta CTR-2166DC" (затерта надпись на плате возле ТДКС SH-7) БП в отличии от Recor собран на сборке JS-8017 |
Юрайтис
| Итак, телевизор ожил. Причина неисправности (как и намекали многие) - пробой перехода К-Б транзистора Q910 (тип SA1266, 50V, 0.15A). Заменил его на КТ502Е, 80V, 0.5A. После восстановления рабочего состояния выяснилось, что пробивается строчный трансформатор, в верхней его части вблизи магнитопровода периодически проскакивает искра, сопровождаемая щелчком, подванивает озоном, естественно, при этом сам телик-то работает. Скорее всего это и явилось причиной выхода транзистора Q910. Т.е. теперь нужно менять и строчник. Всем спасибо! |
Kozhevnikov_ya
| Юрайтис, Q910 -это по какой схеме или где находится? |
barabashka
| Цитата: | | теперь нужно менять и строчник. |
ТВ того не стоит. Залей место пробоя прозрачным силиконом. Слой 1см и ненужно ТДКС покупать. |
Alexasha
| Цитата: | | ненужно ТДКС покупать |
Не факт- как повезёт  |
