ser8025
Samsung CK-7226W шасси S60MT автонастройка работает, но после этого, когда переключаешь каналы - сбивается. Ручной настройкой восстановить изображение и звук, на любом канале можно, удерживается. переключаешь на любой другой, тут же сбивается, и при переходе на предыдущий настроенный та же история. микрухи.....SAA5246AP, TDA3505, TDA4650, TDA5249, TA7581, KM6264BL-10, тюнер TECC2989VA15A |
sergeih
мастер-ломастер
ser8025, шасси S60MT посмотри контур АПЧ. Сервисного меню нет. |
Morlock
мастер-ломастер писал: | посмотри контур АПЧ |
А если точнее, то удали конденсатор, который стоит внутри контура и поставь навесным монтажом такой-же. От 27 до 75 пФ. |
мастер-ломастер
Morelock, Лёша , сперва можно чуть -чуть крутануть , и посмотреть как будет , если виноват контур, то менять пикушку |
Morlock
мастер-ломастер, ну это не надолго. Иногда бывало хватает на пол года. А потом опять подкручивать. Потом человечек мне этого клиента отдал, я ему с ходу 68пФ всунул, подкрутил и как корова языком. |
MASTER+
ser8025
пардон , не в тему хлопнул сын по клаве , пока чай ходил пил |
Dj_love
ломал такой, t101, t102 поставил по 100 пф и подстроил все ок. |
iyzef
Хитрый лис
Скорее всего в тюнере дросселя и пр .а также контакты с массой в непропае.Паяльной станцией лечится легко-флюс и прогреть.Бывает что контур АПЧГ уходит.Крутить его надо диэлектриком ( я беру заточеную зубочистку) 15" туда 15" сюда. После ремонта настройка контура АПЧГ - в автопоиске (где много програм, скажем кабельное) подкручиваешь контур чтоб телек вставал на программе и фиксировал ее а не просто проскакивал.Если на контур АПЧГ не реагирует - его снять ,кондер у него на виду- можно просто раскусить.Все на место там 27пик в норм, снаружи повесить. |
