moty
состав:
TDA9552H/N3
AN15524 (V)
BU2508AF тдкс JF0501-3276
KA38426 питание
проблема : вылетает транзистор строки. тдкс менял новым, подключал ПЦ15, питание в норме. Вылетает сразу при запуске строки ИЗС в порядке |
Vlad-1966
В том, что ты не прочёл правила, где указано, что надо пользоваться энциклопедией и поиском.
| moty писал: | | тдкс менял новым |
Почему не кинескоп сразу?
Что с Cох? Транзисторы не "левак"? |
moty
| транзисторы пробовал с разных партий, летят даже при запитке строки через лампочку |
Kvova
Привет:
1) В колектор - конд. 1 или 5 но в 3 раза больше (10-15н.ф), раст большой но ничего не вылетает! - потом разбираешся!
2) Задающий генератор - електролит - ставь побольше - будет работать - разбер. 100% - стыкался!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 20:12
Еще раз - на вход - в место резетки -100-160вольт, и все пойдет, а потом - тестер в руки!  |
B.B.
Kvova, ну ты и понаписал. Без бутылки не разобрать.| Vlad1966 писал: | | Что с Cох? | Добавлю еще -----> диодный
модулятор и ОС = ???
Тему дооформляем согласно правил. |
moty
это он имеет ввиду по сети.
а по поводу Сох проверено все цело.
значит, только-что киннул в базу вых.стр. Омник (там была просто перемычка) строка как-то пошла,но с каким-то странным визгом изаниженым пит. по кадровой, снял питание с кадра вроде нормально, подставил новую тоже самое. думал не хвтает размаха, поставил перемычку назад и история повторилась...ДОСТАЛО это уже седьмой. |
moty
1)пропаял
2)В+, тдкс, ЗГ и около-проверено
3)НОТ выпаян с рабочего (парамметрам соответствует)
4)на базе НОТ имп. 2v т.е. в норме
5)емкости проверены заменой на робочие
6)с ТДКСом повторятся не хочу
7)емкостя проверенны
8)СИОХ проверить не успеваю( а при заниженом входе могут и не соответствовать)
ремонтом занимаюсь с 96г.(своя мастерская) и образование радиотехн.
и делать кой-чего могу
я у вас помощи попросил, а ВЫ меня носом... |
я прог ОСу и пайки, например - не вижу ...
ДОБАВЛЕНО Февраль 05 2009
ЗЫ: а можно еще про Тестирование СР при пониженном В+ почитать ...  |
MASTER+
Подождём -
Оса
Диодный модулятор
Модель ТВ
Кварц на проце.
moty - отключи коррекцию и цепь на СИОХ. |
Сергей_TV
| moty писал: | | транзисторы пробовал с разных партий, летят даже при запитке строки через лампочку |
Как такое может быть?
Какое напряжение В+ |
moty
отключал все, ОСу проверил, и при пониженом В+ тоже, и емкостя (электр. и простые), диод поВ+(заменой)
я забыл предупредить, что это китец собраный где-то в подвале
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 01:02
В+ 125в |
vitamax
| moty писал: | диод поВ+(заменой)
я забыл предупредить, что это китец собраный где-то в подвале |
Шасси нормальное "турецкое"
А диод поВ+ зачем трогать. Чувствуется профи
Талант не пропьёшь . |
АВАС
moty, на "пальцем-тыке" здесь не проедешь, осознавай накиданное тогда и отвечай.  |
КОЮР
| Kvova писал: | 1) В колектор - конд. 1 или 5 но в 3 раза больше (10-15н.ф), раст большой но ничего не вылетает! - потом разбираешся!
2) Задающий генератор - електролит - ставь побольше - будет работать - разбер. 100% - стыкался! |
Хороший совет
Разве сдесь за такие советы не наказывают?
| Kvova писал: | | транзисторы пробовал с разных партий, летят даже при запитке строки через лампочку |
Лампочка то наверно киловатка? |
agent007
| Цитата: | | летят даже при запитке строки через лампочку |
хороший метод палить НОТы
отключи +В от ТДКСа, подай туда свои 50-60 вольт, включай и смотри на коллекторе импульсы: частоту длительность и форму, если с этим все в порядке, добавляй постепенно напряжение и смотри амплитуду импульсов (должна быть не больше 1000-1400v в зависимости от кинескопа).
лучше всего, когда есть регулируемый блок питания (тот же ГЕНЕРОТТОР), но в принципе не важно чем, я раньше использовал обычный мост, кондер 330*400v и ЛАТР. |
Классно тут "трут" ссылки под "0" ... Не имея своего подобного - полезное чужое бьют, зато аФтар сразу ОРЛОМ выглядит - ну правильно так сразу и "уровень участников" повышается ...
Право следующего хода - за мной ..........................................  |
Alexasha
| KRAB Для мастеров того ещё уровня - тут есть всё что надо. |
| Alexasha писал: | | всё что надо | - что-то про "горит НОТ" я ТАМ не увидел?!  |
C1-65A
KRAB, если
| Цитата: | | ремонтом занимаюсь с 96г.(своя мастерская) и образование радиотехн | то этого "1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ " вполне достаточно, что бы не палить транзюки. |
Alexasha
| KRAB, а надо создать полный сборник рецептов для имбецилов? |
