KANSAI 14'' - после пожара
use56
use56
Сообщение #1 от 06/02/2009 18:26 цитата
Пытаюсь восстановить после пожара телевизор 14''. Корпус весь растекся, но он стоял в углу и работал. Точно модель установить невозможно, паспорт тоже сгорел. Предположительно это KANSAI. Собран на M34300N4, TA8659AN, TA8403K (кадровая), STR58041 (БП), D1554 (строчн.) TDA1013B (звук).
Наткнулся на U574, похоже на стабилитрон, но я не уверен в этом. Кто-нибудь знает, чем его можно попробовать заменить?
В Инете нашел только фото и более ничего.
Внешний вид элемента
vitamax
vitamax
Сообщение #2 от 06/02/2009 18:48 цитата
Похоже на 33В.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 06/02/2009 19:09 цитата
vitamax, классно!
use56
use56
Сообщение #4 от 06/02/2009 23:20 цитата
Это похоже на простой параметрический стабилизатор. С ТДКСа выпрямленное +110в проходит на гасящий R, на выходе стоит этот U574, параллельно эл. емкости. В итоге получается ровно +30в видимо для питания радиоканала, но этот R дымится сразу после включения даже без нагрузки, я отпаял перемычку. Кто-нибудь может подсказать из опыта, каким напряжением должна питаться приемная часть ТВ, +30в или более?
use56
use56
Сообщение #5 от 06/02/2009 23:40 цитата
Может есть у кого схема? Сейчас - горизонтальная полоса и дымится этот R120. Позаменял почти все электролиты в БП и кадровой, TA8403K заменил на LA7830, другой не было. Запускаю через 100W лампу, напряжения вроде все присутствуют, но без схемы трудно разобраться. Может кто подкинет мудрую мысль?
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 07/02/2009 02:31 цитата
Мысль - переключатель сервисный передвинь, может полоса и развернётся и прозвони свой чудо µ574 на утечку и замени.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 07/02/2009 03:24 цитата
Обынковенный стаб на 33 вольта. улыбка
Kozhevnikov_ya
Сообщение #8 от 07/02/2009 09:06 цитата
use56, Судя по составу ТВ и твоему проживанию, это скорее всего "Okari-921" Проверь С120=22мкф и сам стабилизатор 30 В Схему отсканированную (какая уж есть!) послал на Е-мыло, здесь не пристегивается
Прикрепил всё-таки!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 10:12
use56, Прошу прощения, диагональ не учёл - "Okari - 914" ("Akari-914")
  Okari.zip  2 МБ  Скачано: 599 раз(а)
use56
use56
Сообщение #9 от 07/02/2009 13:50 цитата
Огромное спасибо за помощь, даже не ожидал! Еще один вопрос: чем можно заменить B774 и его правильная цоколевка? Это уже в БП Akira CTV-14MS.
Alexius
Alexius
Сообщение #10 от 07/02/2009 13:58 цитата
use56, А как с этим ящиком, в котором - U574? Какие результаты? улыбка
B774 - это вероятно - 2SB774. Отсюда и пляшите улыбка
use56
use56
Сообщение #11 от 07/02/2009 14:15 цитата
Спасибо! Тот Kansai или теперь Okari, пока лежит в стороне, занимаюсь Akirой. Если не управлюсь за выходные, придется отложить на неделю. А результат конечно выложу.
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 07/02/2009 19:15 цитата
http://archive.espec.ws/section712/file14915.html вот глянь тут даташит на 2SB774.
Serg*
Сообщение #13 от 08/02/2009 15:36 цитата
use56 писал:
Обычный прямой транзистор, цоколевка такая как и у советского КТ 816.
use56, Будет правильно если Вы создадите свою тему в которой все вопросы будут касатся именно ваших тв. улыбка
koti
Сообщение #14 от 23/02/2009 21:11 цитата
u574 - это сокращённый вариант надписи, полное название элемента uPC574
  uPC574.pdf  60.97 КБ  Скачано: 1382 раз(а)
